添加 WMS 服务
Web 地图服务 (WMS) 用于提供按地理配准的地图图像。 WMS 服务也可包含样式化图层描述符 (SLD),用于指定 WMS 图层的符号化和描绘方式。
  1. 在 插入 选项卡的 工程 组中,单击 连接 添加连接 > 服务器 GIS 服务器 > 新建 WMS 服务器 新建 WMS 服务器 。
    随即弹出 添加 WMS 服务器连接 对话框。
  2. 在 服务器 URL 文本框中,输入要连接的 WMS 服务器站点的 URL。
    URL 将根据站点配置的不同而变化。
  3. 如果适用,请指定服务器的 版本 号。
  4. 如果要连接的 WMS 服务器具有其他功能,请展开 自定义请求参数 部分并输入特定于此 WMS 服务器的自定义请求参数作为参数列表。
    ArcGIS Pro 无法验证这些附加参数。
  5. 通过执行以下操作之一完成服务的身份验证:
    • 如果服务使用基础身份验证提供保护,则在 身份验证 下拉菜单中,单击 服务器身份验证 ,然后输入用户名和密码。 要将用户名和密码保存到 Windows 凭据管理器或连接文件中,请选中 保存登录账户 标题下的选项。
    • 如果服务使用基于 OAuth 2.0 的身份验证提供保护,则在 身份验证 下拉菜单中,从下拉列表中单击适当的连接。 如果某个连接不可用,请参阅 在 ArcGIS Pro 中连接到身份验证提供程序 以了解如何添加身份验证提供程序的连接。 如有必要,请单击 登录 为提供程序的连接进行身份验证。
  6. 单击 确定 。
随后会创建一个 WMS 连接文件 (.wms) 并将其保存在工程的主目录文件夹中。 引用此连接文件的项目会被添加到工程中,同时该连接会显示在 目录 窗格和目录视图中。
右键单击 目录 窗格中的 WMS 服务以将其添加至当前地图或新地图。 还可以通过将服务拖动到地图或 内容 窗格中来进行添加。
WMS 服务可用于添加一个或多个子图层。 通过按住 Shift 键的同时单击想要添加的子图层组中的第一个和最后一个子图层,可以选择一组子图层。或者,通过按住 Ctrl 键同时单击每个子图层,可以选择多个不连续的子图层。 选择需要的子图层后,右键单击选中的子图层并选择将其添加至当前地图或新地图。
注:
添加单个 WMS 子图层时,将在所添加的每个子图层的内容列表中创建一个 WMS 服务条目。添加其他服务图层需要向服务器发送额外请求,这会影响其性能。 要使这些请求数降到最少,可以添加整个 WMS 图层,然后使用 属性 对话框的 图层 选项卡定义 WMS 子图层的列表。
WMS 服务不定义最初访问服务时会显示的图层。 ArcGIS Pro 会自动打开添加到地图或场景的任一 WMS 服务中的前 20 个图层。
