添加 WMTS 服务
Web 地图切片服务 (WMTS) 用于提供预先生成的地理配准的地图图像。 WMTS 服务可包含一个或多个样式、维度或切片方案,以指定 WMTS 图层的显示方式。
在 插入 选项卡的 工程 组中,单击 连接
> 服务器
> 新建 WMTS 服务器
。随即弹出 添加 WMTS 服务器连接 对话框。
在 服务器 URL 文本框中,输入要连接的 WMTS 服务器站点的 URL。
URL 将根据站点配置的不同而变化。
如果适用,请指定服务器的 版本 号。
如果要连接的 WMTS 服务器具有其他功能,请展开 自定义请求参数 部分并输入特定于此 WMTS 服务器的自定义请求参数作为参数列表。
ArcGIS Pro 无法验证这些附加参数。
通过执行以下操作之一完成服务的身份验证:
如果服务使用基础身份验证提供保护,则在 身份验证 下拉菜单中,单击 服务器身份验证 ,然后输入用户名和密码。 要将用户名和密码保存到 Windows 凭据管理器或连接文件中,请选中 保存登录账户 标题下的选项。
如果服务使用基于 OAuth 2.0 的身份验证提供保护,则在 身份验证 下拉菜单中,从下拉列表中单击适当的连接。 如果某个连接不可用,请参阅 在 ArcGIS Pro 中连接到身份验证提供程序 以了解如何添加身份验证提供程序的连接。 如有必要,请单击 登录 为提供程序的连接进行身份验证。
单击 确定 。
随后会创建一个 WMTS 连接文件 (.wmts) 并将其保存在工程的主目录文件夹中。 引用此连接文件的项目会被添加到工程中,同时该连接会显示在 目录 窗格和目录视图中。
右键单击 目录 窗格中的 WMTS 服务,以将其添加至当前地图或新地图。 展开 目录 窗格中的 WMTS 连接以访问其图层。 可以右键单击图层以将其添加至当前地图或新地图。 还可以通过将图层拖动到地图视图上或 内容 窗格中进行添加。
