使用 WCS 服务
使用 ArcGIS Pro 时,可使用 Web 上的可用开放地理空间联盟 (OGC) Web 覆盖服务 (WCS)。 ArcGIS 支持 WCS 客户端在 Internet 上获取这些服务的访问范围并向地图中添加 WCS 图层。
OGC Web 覆盖服务是一种通过 Web 提供一维或多维栅格数据的开放规范。 WCS 服务提供栅格数据和像元值,如数字高程模型 (DEM) 的高程值或多波段图像的像素值。 您可以通过创建 WCS 服务连接,在 ArcGIS Pro 中连接到开放地理空间联盟 (OGC) 的 WCS 服务。 有关 OGC WCS 规范的详细信息,请参阅 OGC 网站,网址为 https://www.ogc.org/standard/wcs 。
连接到 WCS 服务 后,您可以选择 WCS 服务并将各个 WCS 覆盖范围添加为单独的 WCS 图层。
WCS 服务的属性
将 WCS 覆盖范围作为单个图层添加到 内容 窗格后,您可以右键单击图层以打开 图层属性 对话框。 WCS 图层的 图层属性 对话框中的 常规 和 源 选项卡包含所有栅格数据信息。
在 常规 选项卡上,您可以查看或更改 WCS 图层名称以及可见比例范围。
在 源 选项卡上,它提供有关 WCS 覆盖范围的栅格信息。 这包括 WCS 图层的栅格属性,例如地理范围、波段数、列数和行数、像元大小、源类型、像素类型、NoData 值、空间参考和统计数据。
WCS 服务的符号系统
对于添加到 内容 窗格的每个 WCS 图层,您可以通过选择不同的栅格符号类型来调整显示。 符号系统设置位于 栅格图层 选项卡下的 渲染 组内。 它允许您选择符号系统类型来渲染 WCS 图层并更改背景和 NoData 符号系统。 WCS 图层有两种常用的符号系统类型:拉伸渲染器(默认适用于单波段 WCS 图层)和 RGB 渲染器(默认适用于多波段 WCS 图层)。 就像处理栅格图层一样,您可以更改参数或符号系统类型以根据需要渲染 WCS 图层。 例如,您可以使用其中一个波段的拉伸渲染器来渲染多波段 WCS 图层,可以使用晕渲地貌渲染器来渲染高程覆盖数据源,并且当双波段覆盖数据源表示矢量数据时,可以使用矢量字段渲染器。 您可以选择一个值,以某种颜色显示为背景,方法是选中 掩膜 选项卡下的 显示背景值 复选框,然后输入背景值。 您还可以通过从 ArcGIS Colors 下拉列表中选择颜色来指定 NoData 像素的颜色。
修改 WCS 服务器连接属性
可以根据需要修改多个 WCS 服务器连接属性。 通过修改服务器连接属性,可以在服务器连接级别设置 WCS 属性(这会影响服务中的所有图层),而无需针对每个图层进行设置。 以下步骤将说明如何添加、移除或修改 WCS 服务器连接属性:
在 目录 窗格中选择 WCS 服务器连接。
右键单击该连接并选择 属性 。
随即打开 WCS 服务器连接属性 对话框。
要更新 WCS 服务 URL,请在 服务器 URL 文本框中输入新 URL。
要更新服务连接到的 WCS 版本,请在 版本 下拉列表中选择其他版本。
要更新自定义请求参数,请修改参数名称或值。 或者。根据需要添加新行或删除行。
要更新使用的身份验证,请输入新的用户名和密码,然后选择凭据的保存方式。
完成属性更新后,请单击 确定 ,服务器连接将进行刷新以反映所做的修改。
之前从服务器连接添加到地图的所有图层都不受这些更改的影响。 您必须将图层重新添加到地图才能查看更改。
