添加 WCS 服务
Web 覆盖服务 (WCS) 是一种通过 Web 提供一维或多维栅格数据的开放规范。 WCS 服务提供栅格数据和像元值,如数字高程模型 (DEM) 的高程值或多波段图像的像素值。 您可以通过创建 WCS 服务连接,在 ArcGIS Pro 中连接到开放地理空间联盟 (OGC) 的 WCS 服务。
添加 WCS 服务器连接
要添加 WCS 服务器连接,请完成以下步骤:
在 插入 选项卡的 工程 组中,单击 连接 按钮,单击 服务器 ,然后单击 新建 WCS 服务器
。随即弹出 添加 WCS 服务器连接 对话框。
在 服务器 URL 文本框中,输入要连接的 WCS 服务器站点的 URL。
URL 将根据站点配置的不同而变化。
从 版本 下拉菜单中,选择要连接的 WCS 版本。
默认版本连接到服务器支持的最高版本号。
如果要连接的 WCS 服务器具有其他功能,或要为 WFS 服务器连接设置特定于 ArcGIS Pro 客户端的属性,请展开 自定义请求参数 部分并输入特定于此 WMTS 服务器的自定义请求参数作为参数列表。
ArcGIS Pro 无法验证这些附加参数。
如果适用,通过执行以下操作之一完成服务的身份验证:
如果服务使用基础身份验证提供保护,则在 身份验证 下拉菜单中,单击 服务器身份验证 ,然后输入用户名和密码。 要将用户名和密码保存到 Windows 凭据管理器或连接文件中,请选中 保存登录账户 标题下的选项。
如果服务使用基于 OAuth 2.0 的身份验证提供保护,则在 身份验证 下拉菜单中,从下拉列表中单击适当的连接。 如果某个连接不可用,请参阅 在 ArcGIS Pro 中连接到身份验证提供程序 以了解如何添加身份验证提供程序的连接。 如有必要,请单击 登录 为提供程序的连接进行身份验证。
单击 确定 。
随后会创建一个 WCS 连接文件 (
.wcs) 并将其保存在工程的主目录文件夹中。 引用此连接文件的项目会被添加到工程中,同时该连接会显示在 目录 窗格的 工程 选项卡的 服务器 文件夹中。展开 WCS 连接以查看 WCS 服务中的覆盖范围,右键单击覆盖范围并单击 添加到新建项 下拉菜单上的选项,或单击 添加到当前地图
将 WCS 图层添加到地图。还可以通过将服务拖动到地图或 内容 窗格中来将其添加到地图中。
WCS 服务允许您将每个单独的覆盖范围添加为图层。 按住 Shift 键同时单击想要添加的子图层组中的第一个和最后一个子图层,可以选择一组覆盖范围。按住 Ctrl 键同时单击各个覆盖范围,还可以选择多个不连续的覆盖范围。 选择需要的覆盖范围后,右键单击选中的覆盖范围并选择将其添加至当前地图或场景或新地图或场景。
