StreetMap Premium Custom Roads 入门
ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads 允许组织将其管理的道路与基于商业数据的 ArcGIS StreetMap Premium 街道相结合,以形成一个连续的、可路由的运输网络。 StreetMap Premium Custom Roads 是一款独立产品(地理数据库文件格式)。 StreetMap Premium Custom Roads 文件地理数据库将使用 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)坐标系投影。 快速绘制的制图地图以及用于地理编码的 StreetMap Premium 定位器都包含在 ArcGIS Pro 工程(.aprx 文件)中。
注:
StreetMap Premium Custom Roads 数据集提供只读格式。 将数据复制到本地驱动器后,请确保数据集(.gdb 和 .aprx)设置为非限制或非只读设置,然后再开始任何编辑。
产品提供矢量切片包文件 (.vtpk),其内容与ArcGIS Online 上的包括商业数据以及其他 GIS 社区用户贡献的 Esri 导航地图相同。 自定义街道导航 (vtpk) 地图是 ArcGIS Pro 的默认地图,可用于创建自己的移动地图包。
此外,还包含 ArcGIS StreetMap Premium 定位器。 要使用定位器和网络数据集,ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 需要您所在地区的 ArcGIS StreetMap Premium 扩展模块。 有关 StreetMap Premium Custom Roads 产品随附的内容的详细信息,请参阅以下文档末尾的“参考”部分:
ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads - ArcGIS Pro (PDF)
对于计划创建包含 StreetMap Premium Custom Roads 数据集的本地或区域公共交通网络的组织,请参阅 Network Analyst 关于创建和使用包含公共交通数据的网络数据集的教程并参阅有关使用自定义道路数据的具体说明。 本教程将帮助您创建一个全新且单独的交通网络数据集,该数据集结合了公共可用的通用交通数据规范 (GTFS) 数据和 StreetMap Premium Custom Roads 数据集中的要素类。 由于网络数据集方案不同,新建公共交通网络不会替换现有 StreetMap Premium Custom Roads 网络数据集,或无法与现有网络数据集组合以创建多模式网络数据集。
