将 ArcGIS StreetMap Premium 的与来自 ArcGIS Online World Traffic Service 的实时流量结合使用。
许可:
此工作流需要拥有 ArcGIS StreetMap Premium Live Traffic 许可和 ArcGIS Network Analyst 扩展模块。
通过 ArcGIS StreetMap Premium 使用实时流量服务,可以访问高质量的实时和预测流量数据,从而改善 Network Analyst 函数(例如路径)的结果。 这是除 StreetMap Premium 随附的历史流量数据之外的补充信息。 作为 ArcGIS StreetMap Premium 产品一项服务,支付额外费即可使用实时流量。 购买后,Esri 客户服务将提供通过 ArcGIS Online 账户对 ArcGIS Online World Traffic Service 的访问权限。
注:
在购买 StreetMap Premium 实时流量服务之前,请参考 StreetMap Premium 产品覆盖范围页面和表,以确定您所在的国家/地区是否可以使用实时流量。 实时流量适用于将预测流量或实时流量以“速度数据源”形式列出的国家/地区。 实时流量订阅为 ArcGIS Online 组织扩展模块。 在启用后,组织中的所有用户均可从实时流量信息访问权限中受益。 这包括在 ArcGIS Enterprise 中托管的路径服务,这些服务使用当前状况计算结果,以及在 ArcGIS Enterprise 中托管的交通服务,这些服务显示当前状况。
要比较历史、实时和预测流量数据,请参阅实时流量数据。
使用实时流量
要在 ArcGIS Pro 中使用实时流量,请完成以下步骤:
  1. 登录到 ArcGIS Online 帐户。
  2. 在目录窗格中,浏览到存储 StreetMap Premium 移动地理数据库 (.geodatabase) 和网络数据集 (main.Routing_ND) 或文件地理数据库 (.gdb) 和网络数据集 (Routing_ND) 的文件夹。
  3. 右键单击 main.Routing_ND 或 Routing_ND,然后单击属性。
  4. 在网络数据集属性对话框中,单击流量,然后单击实时流量选项卡。
    main.Routing_ND 的“网络数据集属性”对话框
    注:
    OpenLR 实时流量适用于 ArcGIS StreetMap Premium 2024 及更高版本。
    如使用 TMC 实时流量,请跳至步骤 6。
  5. 要使用 OpenLR 实时流量,请完成以下子步骤:
    1. 在使用 OpenLR 实时流量 > 流量服务下,单击活动门户。
    2. 如果出现警告消息,请单击确定关闭网络数据集属性对话框。 然后将 TrafficTools 工具箱添加到目录窗格,并在继续之前,对 StreetMap Premium 网络数据集运行 BuildOpenLRCache 工具。
      带警告消息的 main.Routing_ND 的“网络数据集属性”对话框
      OpenLR 缓存表为空。 运行 C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\NetworkAnalyst\TrafficTools.abtx 中的 BuildOpenLRCache 工具。
      成功完成 BuildOpenLRCache 工具并重新打开网络数据集属性对话框后,实时流量数据状态将显示上次更新成功。 否则,它将显示已禁用实时流量。
      实时流量数据状态实时流量的网络数据集属性对话框已禁用
  6. 要使用 TMC 实时流量,请完成以下子步骤:
    1. 在使用 TMC 实时流量 > 流量源类型下,单击服务选项。 接下来,选择您感兴趣的区域(例如 NorthAmericaTrafficFeed),消除错误消息:TMC 实时流量数据源服务。 未选择区域。
      如果您成功登录到 ArcGIS Online,则您会在门户下的 ArcGIS Online World Traffic Service Web 地址旁边看到一个绿色复选标记。 或者红色的感叹号,即表示该门户无法提供实时流量。 在门户下拉列表中单击 https://www.arcgis.com。
      用于显示使用 TMC 实时流量设置的 main.Routing_ND 的“网络数据集属性”对话框
      注:
      您可以选择文件夹选项,以为实时流量动态流量格式 (DTF) 文件指定下载文件夹。 要使用此选项,您必须具备一个自定义应用程序工具来根据需要下载实时流量文件,并在运行 Network Analyst 函数或重绘网络数据集时使用此文件夹中的文件。 可以使用五个 StreetMap Premium 区域(亚太地区、欧洲、拉丁美洲、中东和非洲以及北美洲)。 无论您是否正在运行 Network Analyst 函数或重绘网络数据集,均会根据需要自动为您的区域下载实时流量动态流量格式 (DTF) 文件。
    2. 在网络数据集属性对话框上单击确定。
    重新打开网络数据集属性对话框时,实时流量数据源将显示实时流量源:TMC。 否则,它将显示已禁用实时流量。
现在,实时流量可用于任何 Network Analyst 函数。
有关配置实时流量的详细信息,请参阅 Network Analyst 文档。
将实时流量与路径服务结合使用
要在 ArcGIS Enterprise 11.5 及更高版本的 ArcGIS Pro 中将实时流量数据与路径服务结合使用,请使用配置网络数据集实时流量工具完成 ArcGIS Enterprise 设置。 配置完成后,在 ArcGIS Enterprise 门户中发布路径服务,或使用 发布路径服务实用程序。 发布配置为实时流量的路径服务后,定期更新实时流量数据。 现在,实时流量可用于任何 Network Analyst 函数。
注:
OpenLR 实时流量适用于 ArcGIS Enterprise 11.5 和更高版本以及 ArcGIS StreetMap Premium 2024 及更高版本。
要在 ArcGIS Pro 中将 TMC 实时流量与 ArcGIS Enterprise 11.4 及更早版本的路径服务结合使用,请完成以下步骤:
  1. 请使用管理员账户登录您组织的门户。
  2. 在目录窗格的数据库下,右键单击并单击添加数据库,浏览到 StreetMap Premium 移动地理数据库或文件地理数据库,例如,分别为 northamerica.geodatabase 或 NorthAmerica.gdb。
    这是用于发布路径服务的移动地理数据库或文件地理数据库。 可以将地理数据库复制到本地硬盘进行安装,也可以从 ArcGIS Server 计算机的某个位置进行访问。
  3. 添加 StreetMap Premium 移动地理数据库或文件地理数据库后,浏览到 main.Routing 或 Routing 要素数据集,双击要素数据集将其展开,右键单击网络数据集(main.Routing_ND 或 Routing_ND),然后单击属性。
  5. 要使用 TMC 实时流量,请完成以下子步骤:
    2. 从门户下拉列表中,选择您组织的门户。
      如果您组织的门户尚未设置实时流量源,则实时流量属性将显示错误消息。 您将在门户中设置流量数据服务代理项目,将代理设置为 ArcGIS Online。
    3. 在错误消息(以红色高亮显示)中,单击设置流量数据服务链接。
    4. 在配置流量数据服务对话框中,键入启用了实时流量的 ArcGIS Online 账户的用户名和密码。
      配置流量数据服务对话框
    5. 单击文件夹下拉箭头,然后选择用于保存流量数据服务代理项目的文件夹。 单击确定。
      正确设置实时流量源之后,您会在实时流量选项卡中您的门户旁看到一个绿色复选标记。
    6. 实时流量源可用后,可以从区域下拉列表中,选择合适的感兴趣区域或区域,例如 NorthAmericaTrafficFeed。
    7. 在网络数据集属性对话框上单击确定。
发布移动地理数据库或文件地理数据库作为路径服务后,实时流量可用于任何 Network Analyst 函数。
