显示流向
创建追踪网络时,流向由边的数字化方向确定,并可以通过编辑参与网络的线要素的 FLOWDIRECTION 字段进行更新。 可使用 追踪网络 选项卡上的 显示流向 命令通过显示活动地图当前范围的流向箭头图层来可视化沿网络边的资源流。
选择 显示流向 后,会在当前地图的 内容 窗格中添加一个图层,以显示网络中线要素的流向箭头。
要求
在显示流向之前,必须满足以下要求:
  • 必须 启用 网络拓扑。
  • 选择集不受支持。 将在地图的当前可见范围内显示所有网络线要素的流向。
  • 只能显示参与追踪网络且已经过验证的线要素的流向。
符号化流向箭头
您可以配置选项以控制流向箭头的创建方式以及在地图上的显示方式。 流向箭头在地图中作为图层访问,可以使用核心符号系统工具以与其他要素图层相同的方式进行符号化。
内容窗格中的默认流向箭头图层符号系统
使用显示流向命令
要使用 显示流向 命令,请执行以下步骤:
  1. 请确保将追踪网络添加到活动地图。
    追踪网络 选项卡已启用。
  2. 单击 追踪网络 选项卡。
  3. 在 流向 组内,单击 显示流向 命令。
追踪网络中的线要素在地图上显示流向箭头。
