启用网络拓扑
创建追踪网络后,必须启用网络拓扑。 需要使用网络拓扑来对网络要素执行分析功能,例如追踪网络要素和创建网络逻辑示意图。 启用后,将针对已进行编辑的要素生成脏区。 验证网络拓扑的过程中会使用这些脏区,以确保其实时更新。
使用 启用网络拓扑 地理处理工具启用追踪网络的网络拓扑,并根据几何重叠 (x,y,z) 在要素类之间建立连通性。 此过程还会生成错误要素,以标记发现的任何网络错误。 启用过程需要一个独占锁,因此在网络拓扑正在被启用的时候所有的编辑将会被阻止。 如果之前已启用了网络拓扑,则所有的现有错误要素都会被删除和重新填充。
注:
启用网络拓扑 工具不会使用 z 值来确定连通性,除非所有参与追踪网络的要素都启用了 z 值。
启用网络拓扑以便使用脏区、追踪和逻辑示意图
要使用脏区、运行追踪并生成逻辑示意图,必须对追踪网络启用 网络拓扑 。 创建追踪网络并加载数据后,将创建网络拓扑。 这一阶段继续生成错误要素以标记网络中的错误。
可以禁用网络拓扑以执行计划的配置更改或者更大的数据加载操作。
要求
要启用网络拓扑,必须满足下列要求:
  • 所有网络要素类都必须具有空间索引。
  • 追踪网络中的连通性基于要素的几何重叠 (x,y,z)。
  • 为追踪网络启用网络拓扑后,当参与网络的所有要素类也都启用了 z 值时,将使用 z 值建立连通性。
    注:
    如果交汇点与重叠边端点折点之间的 z 值存在冲突,则构建过程将不会在要素之间建立连通性,并且将创建共享连接边 z 值的系统交汇点。
使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 输入追踪网络 参数必须来自作为 数据库追踪网络所有者 建立的数据库连接。
  • 当连接到默认版本时,必须运行此工具。
  • 追踪网络必须 注册为分支版本 。
  • 追踪网络必须处于非版本化状态才可以使用 仅生成错误 高级选项。
要启动网络拓扑,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 启用网络拓扑 。
  3. 对于 输入追踪网络 参数,请指定一个追踪网络。
  4. (可选)在 高级选项 部分,限制操作处理的错误数。
    该错误数是点和线错误要素表中生成的错误的总和。 在达到指定的最大错误数后,操作将取消,工具将失效,并且不会写入任何错误。 通过将此参数设置为 -1 或者不提供任何值,可以发现无限错误。 默认值为 10,000。
    注意:
    增加此值将导致启用操作所需的时间延长。
  5. 单击 运行 。
随即启用指定追踪网络的网络拓扑。 错误会写入到点错误和线错误要素类以便查看。 如果生成错误要素,则可能存在 脏区 。
在启用网络拓扑之前发现错误
可以在运行 启用网络拓扑 工具时使用 仅生成错误 选项生成错误,无需创建网络拓扑。 此举是为了在完全启用网络拓扑和注册为版本化(适用于企业级地理数据库)之前,生成错误并在网络配置和要素上执行质量保证和原型制作。 使用此过程来检查和更正错误,方法是对追踪网络要素进行编辑。 分析功能在这一阶段未启用,所以脏区创建、追踪和网络逻辑示意图都不可用。
必须满足以下要求,才能使用 仅生成错误 选项:
  • 必须获取独占方案锁。
  • 所有网络要素类都必须具有空间索引。
在使用企业级地理数据库时,需要满足以下条件:
  • 公共设施网络必须处于非版本化状态才可以使用 仅生成错误 高级选项。
如需在不启用网络拓扑的情况下查看网络错误,请完成以下步骤:
  3. 对于 输入追踪网络 ,请指定一个追踪网络。
    该错误数是两个 错误要素表 中生成的错误的总和。 在达到指定的最大错误数后,操作将取消,并且将向错误要素表写入指定阈值前发现的任何错误。 通过将此参数设置为 -1 或者不提供任何值,可以发现无限错误。 默认值为 10,000。
    注意:
    不建议增加此参数值,因为此举会延长启动操作时间。
  5. 在 高级选项 部分,选中 仅生成错误 复选框。
  6. 单击 运行 。
针对网络中的不一致情况将生成 错误要素 ,并且网络拓扑仍处于禁用状态。
