启用网络拓扑 (追踪网络工具)
汇总
用于启用追踪网络的网络拓扑。
对于诸如追踪和使用网络逻辑示意图等分析操作,需要使用网络拓扑。 还可以启用网络拓扑以查找错误要素。
了解有关如何启用网络拓扑的详细信息
用法
  • 所有追踪网络要素类都必须具有空间索引。
  • 在使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
    • 输入追踪网络必须来自作为数据库追踪网络 所有者建立的数据库连接。
    • 当连接到默认版本时,必须运行此工具。
    • 追踪网络必须注册为分支版本化。
    • 追踪网络必须处于非版本化状态才可以使用仅生成错误高级选项。
    • 许可:
      组织成员必须被分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级部署中使用此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入追踪网络
将启用网络拓扑的追踪网络。
Trace Network; Trace Network Layer
最大错误数
(可选)
在启用网络拓扑的过程停止之前,可以发现的最大错误数。 错误将记录在错误表中。 参数值为 -1 或无值将允许发现无限数量的错误。 默认值为 10000。
注意:
提高最大错误数值的同时将增加启用拓扑所需的时间长度。
Long
仅生成错误
(可选)
指定启用拓扑还是仅生成网络错误。
  • 选中—将针对网络错误评估追踪网络。 将不会启用拓扑。 如果要使用企业级地理数据库,则无法将数据注册为版本。 在达到指定的最大错误数后,操作将取消,并且将向错误要素表写入指定阈值前发现的任何错误。 允许您在启用拓扑之前,检查并修复网络中的错误。
  • 未选中—将启用拓扑,且存在的任何错误都将生成错误要素。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新的追踪网络
更新的追踪网络。
Trace Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
