设置流向
追踪网络中的流向取决于 FLOWDIRECTION 字段中设置的值。 从几何网络创建或转换追踪网络时,会在参与该网络的所有线要素类中创建 Flow direction 网络属性。
注:
追踪网络版本 1 要求使用设置流向工具来更新网络中线要素的流向。 可以将追踪网络升级到追踪网络版本 2 或更高版本,以使用 Flow direction 网络属性和关联的工作流。 有关详细信息,请参阅追踪网络升级历史记录。
默认情况下,将使用网络边的数字化方向来建立流。 编码值属性域用于通过三种方式设置流向:
  • 不确定的方向 - 流向为双向或不确定。
  • 沿数字化方向 - 沿边的数字化方向建立流向。 这是默认设置。
  • 沿数字化方向的反方向 - 沿着与边的数字化方向相反的方向建立流向。
要在追踪网络中的线要素上设置流向,请完成以下步骤:
  1. 在编辑选项卡的选择组中,单击属性 。
  2. 请单击选择 选择要素,然后在窗格中展开选择内容。
    • 要选择多个要素并编辑具有相同值的相同字段,请使用以下键盘快捷键:
      • 要选择多个要素,请在按 Ctrl 的同时单击要素。
      • 要选择相邻要素,请在按 Shift 的同时单击第一个和最后一个要素。
  3. 单击 Flow direction 右侧的单元格从域中的可用选项中选择值,然后按 Enter 键。
  4. 如果自动应用已关闭,请单击应用。
    • FLOWDIRECTION 字段也可以在属性表中手动编辑,或使用计算字段工具进行编辑。
    当对网络属性进行编辑时,则将生成脏区并为验证操作标记此要素。 验证可确保在网络拓扑中更新流向。
  5. 要验证编辑内容并更新网络拓扑,请单击追踪网络选项卡。
  6. 在网络拓扑组内,单击验证命令。
    • 根据编辑的范围,您可以验证当前范围或整个范围。 有关详细信息,请参阅验证网络拓扑。
所选要素的流向已更新。 在追踪网络选项卡的流向组中,使用显示流向命令创建流向图层以对其进行可视化。
