追踪网络升级历史记录
要使追踪网络与最新功能保持同步,则可能需要进行升级。 升级将对追踪网络数据集、网络要素类和其他相关地理数据库对象应用方案变更。 使用升级数据集工具进行升级。
了解有关升级过程要求的详细信息
要利用通过在信息模型中进行方案变更引入的新功能,需要升级追踪网络数据集。 切记并非所有 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本都引入了方案变更,并且当移动至新版本时,不是必须执行升级。 仅当要利用在新追踪网络版本中引入的功能时,才需要升级。
ArcGIS Pro 客户端版本和当前追踪网络版本用于确定是否可在单用户部署中对追踪网络数据集进行升级。 当使用企业级部署时,ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本用于确定升级是否可用以及将创建或升级的追踪网络数据集的版本。
升级过程将增加追踪网络版本编号。 升级在版本之间可以累积,并且会包括跳过版本的更改。 例如,如果将追踪网络从追踪网络版本 2 升级到追踪网络版本 4,则版本 3 和 4 的所有模式更改都将包括在内。
下表列出了每个 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本升级到的追踪网络数据集版本。
追踪网络版本
兼容的 ArcGIS Pro 版本
兼容的 ArcGIS Enterprise 版本
2.6 及更高版本
注:
企业部署中不支持追踪网络版本 1。
2.7 及更高版本
10.9.1 及更高版本
3.0 及更高版本
11 及更高版本
3.3 及更高版本
11.3 及更高版本
使用 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本创建或升级追踪网络数据集时的追踪网络版本
提示:
可以在网络属性对话框的追踪网络选项卡中查看追踪网络的版本和升级历史记录。
升级到追踪网络版本 4
追踪网络版本 4 引入了属性更新,以改进逻辑示意图类的渲和标注。 将追踪网络升级到追踪网络版本 4 时,会发生以下更改:
  • TMP_JUNCTIONS、TMP_EDGES、TMP_CONTAINERS、JUNCTIONS、EDGES 和 CONTAINERS 逻辑示意图类中添加了新的文本字段 Info,以支持连接以及高级标注和渲染工作流。
  • 随即将两个新的编码值属性域(<trace network name>_<ID>_FeatureSourceID 和 <trace network name>_<ID>_UpdateType)添加至地理数据库,以分别与 Dirty Areas 表中的 SOURCEID 和 UPDATETYPE 字段配合使用。
升级到追踪网络版本 3
追踪网络版本 3 引入了多种内部更新以支持网络逻辑示意图以及提供与 ArcGIS Pro 3.0 的兼容性。
升级到追踪网络版本 2
将追踪网络升级到追踪网络版本 2 时,会发生以下更改:
  • 将名为 Flow direction 的新网络属性分配给名为 FLOWDIRECTION 的新字段以存储和显示参与网络的线要素的流向。
    • 将新编码值属性域 (<trace network name>_<ID>_FlowDirection) 添加到地理数据库中。 这支持在追踪网络中设置和显示边要素的流向。
  • TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS 表已添加至追踪网络方案,以支持创建、使用和共享指定追踪配置。
