起点
起点用于在网络中定义追踪开始的位置。 追踪网络中的所有追踪操作必须使用一个或多个起点。 可以通过 追踪 窗格或通过为 追踪 工具的 起点 参数指定用户定义的要素类来创建起点。
在您使用 追踪 窗格时,将在 起点 选项卡上创建和管理起点。 您可以从 追踪网络 选项卡的 工具 组访问此选项卡。 在该窗格中,您可以设置多个起点,指定点和线要素,区分重合要素,并添加在地图上的选定要素作为起点。
在使用 追踪 窗格时,只能选择网络要素作为起点。 从选择集中选择网络要素或将其添加到该窗格时,以下表述为真:
  • 将创建一个重叠点以表示追踪的起点。
  • 使用线时,起点可以沿边放置在任何位置。
使用 追踪 窗格中的 起点 选项卡建立起点时,将在工程的默认地理数据库中创建一个名为 TN_Temp_Starting_Points 的要素类。 在此类中会追加连续的起点。 要从地图上移除所有起点,请单击 起点 选项卡上的 全部清除 按钮 清除 。
当使用现有要素类或表为 追踪 工具提供起点时,应考虑以下因素:
  • TN_Temp_Starting_Points 要素类未与此方法搭配使用。
  • 不支持输入要素类上的选择集。
  • 对于面要素,将沿着网络要素与面几何相交的边界放置起点。
  • 使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
    • 用户定义要素类的方案必须包含 guid 类型的 FEATUREGLOBALID 字段。
      • FEATUREGLOBALID 字段必须包含来自相应网络要素的全局 ID,才能用作起点。
      • 将不会使用没有相应值的要素来放置起点。 此选项可用于提供要素在要素类中充当起点时超出的粒度。
    • 用户定义要素类的方案必须包含一个类型为双精度型的 PERCENTALONG 字段,以便沿边要素放置起点。
      • PERCENTALONG 字段必须包含一个 0.0 与 1.0 之间的值,以指示起点沿线的位置。
      • 如果 PERCENTALONG 字段不存在或不包含合适的值,则追踪假定起点放置在交汇点要素上,并将忽略沿边放置。
  • 使用 单用户 地理数据库时,需要满足以下要求:
    • FEATUREGLOBALID 字段不是必填字段。 缺乏时,输入要素类的几何将用于与网络要素几何相交并放置起点。
      • 当 FEATUREGLOBALID 字段存在时,其必须包含来自相应网络要素的全局 ID,才能用作起点。
    • PERCENTALONG 字段不是必填字段。 缺少此字段时,输入要素类的几何将用于与网络要素几何相交并放置起点。
      • PERCENTALONG 字段存在时,必须包含一个 0.0 与 1.0 之间的值,以指示起点沿线的位置。 如果字段存在且不包含合适的值,则追踪假定起点放置在交汇点要素上,并将忽略沿边放置。
注:
默认情况下,追踪结果将作为选择返回,并包含整个边要素。 当起点位于边的中跨时, PERCENTALONG 字段用于表示其沿边的位置。 要返回输出多部分几何要素类中的部分要素结果,可以指定 结果类型 聚合几何 选项。
