应用网络错误解决方案
公共设施网络工具箱中的 迁移工具集 包含三种工具,可为将现有数据迁移到公共设施网络提供简化的流程,以支持基本的编辑和追踪工作流。
应用错误解决方案 工具可以自动解决网络中发现的常见错误类型。 该工具以 错误解决方案 表作为输入,可以使用 分析网络数据 工具生成或手动创建。 该表包含一个 ErrorAction 字段,该字段定义了解决公共设施网络中的错误所要执行的编辑类型。
注意:
此工具会修改输入公共设施网络。 确保在运行工具之前存在备份,以免发生意外的修改。
要求
分析网络数据并发现常见错误类型必须满足以下要求:
  • 可启用或禁用网络拓扑。
  • 使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
    • 使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络 参数值必须来自作为 数据库公共设施网络所有者 建立的数据库连接。
    • 公共设施网络必须处于非版本化状态以运行 应用错误解决方案 工具。
将错误操作应用于公共设施网络
要应用“错误解决方案”表中的错误操作来解决公共设施网络中的常见错误类型,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 应用错误解决方案 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请指定一个公共设施网络。
    不支持元素服务的公共设施网络。
  4. 对于 解决方案表 参数,请提供先前修改的错误解决方案表的名称,表中包含应用于编辑公共设施网络的错误操作。
    1. 如果解决方案表包含选定的记录,请指定是否启用或禁用 使用所选记录 参数。
      启用后,仅评估解决方案表中选定的记录以执行应用操作。 这是默认设置。 禁用后,将评估解决方案表中的所有记录以执行应用操作。
  5. 或者,对于 输出位置 参数,为包含输出文件夹和日志的文件夹提供路径。
  6. 或者,对于 输出名称 参数,指定将在输出位置创建的输出文件夹的名称。
    将使用为 输出位置 参数指定的位置中提供的 输出名称 值创建一个文件夹,其中包含该工具修改的每个要素类的 .csv 日志文件。
  7. 单击 运行 。
将应用在 ErrorAction 属性字段中指定的分辨率以编辑公共设施网络,并在指定位置为修改的要素类创建日志文件。 您可以通过单击 地理处理 窗格底部的 状态通栏 中的 查看详细信息 并打开消息窗口来查看该工具对公共设施网络类所做的编辑。
