删除连通性关联
有两种方式可以连接公共设施网络中的要素: 基于几何重叠的连通性 或 连通性关联 。
连通性关联允许您对两个不重叠的要素之间的连通性进行建模。 它们还可以用于在空间要素与非空间交汇点和边对象之间建立连通性。 连通性关联将使用网络规则,通过限制可关联要素的类型来确保数据质量。
可使用 修改关联 窗格或通过 Python 移除连通性关联。
使用“修改关联”窗格删除连通性关联
以下步骤概述了如何使用 修改关联 窗格修改或移除两个要素之间的连通性关联:
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击 公共设施网络 选项卡。
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 在 关联 组中,单击 修改 修改 。
    将会激活 修改关联 窗格。
  3. 在 修改关联 窗格中,选择要从连通性关联中移除的要素之一。
    1. 单击 添加要素 工具,然后单击地图上的要素以填充窗格中的 活动项目 。
      对于交汇点或边对象,请使用 加载所选 工具将属性表中的选定行填充到 修改关联 窗格中的 活动项目 。
      填充 活动项目 时, 连通性 、 包含 和 附件 选项卡将会显示,并带有可传达每种类型的活动项目所具有的关联数的指示器。
    2. 选择 连通性 选项卡以查看该要素的连通性关联。
    3. 如果要素包含终端,请从 终端 下拉菜单中选择一个终端,以设置活动终端。
      与活动终端之间的连接将以黑色显示。 与要素上其他终端的连通性将用浅灰色阴影指示。
  4. 在 交汇点 - 、 交汇点 - 边 或 交汇点 - 边中跨 部分下,单击要从中移除连通性关联的要素旁边的删除按钮 删除 。
    单击删除按钮 删除 后,该要素将在窗格中带删除线效果和绿色指示符表示,以表示该要素将被删除。
  5. 单击 应用 以提交更改。
将移除为第 3 步中选择的要素所指定的连通性关联。 验证网络拓扑 以反映更改。
使用 Python 脚本删除连通性关联
编辑者可使用 Python 脚本执行编辑操作,包括删除要素之间的连通性关联。 为此,您必须先 导入 arcpy 并启动编辑操作以运行 DeleteConnectivityAssociation 函数。
