删除结构附件关联
在网络中,为资源提供路径的资产(如水和电)附着于焊盘、塔和电线杆等结构。 在公共设施网络中,这种关系被建模为附加要素(例如变压器)和结构要素(例如电线杆)之间的结构附件关联。
可以使用 修改关联 窗格或 Python 修改或删除结构要素与其附加要素之间的结构附件关联。
使用“修改关联”窗格删除结构附件
请按照以下步骤修改或删除要素之间的结构附件关联:
  1. 单击 公共设施网络 选项卡。
  2. 在 关联 组中,单击 修改 修改 。
    将会激活 修改关联 窗格。
  3. 在 修改关联 窗格中,选择要修改的要素或移除它们之间的结构附件关联。
    1. 单击 添加要素 工具,然后单击地图上的要素(例如电线杆)以填充窗格中的 活动项目 参数。
      添加要素后,该要素将显示在 修改关联 窗格中。 如果有连接到其他要素的现有结构附件关联,也会加以显示。
      对于非空间对象,例如交汇点对象,请使用 加载所选 工具将属性表中的选定行填充到 修改关联 窗格中的 活动项目 。
      填充 活动项目 时, 连通性 、 包含 和 附件 选项卡将会显示,并带有可传达每种类型的活动项目所具有的关联数的指示器。
    2. 单击 附件 选项卡。
  4. 在窗格的 附件 或 附加到 部分下,单击要从结构附件关联中分离的要素旁的删除按钮 删除 。
    所选择的部分将取决于 活动项目 是结构还是附加要素。
    单击删除按钮 删除 后,该要素将在窗格中带删除线效果和绿色指示符表示,以表示该要素将被删除。
  5. 单击 应用 。
单个或多个附件已从指定结构中移除。 验证网络拓扑 以反映更改。
使用 Python 脚本删除结构附件关联
编辑者可使用 Python 脚本执行编辑操作,包括删除结构附件关联。 为此,您必须先 导入 arcpy 并启动编辑操作以运行 DeleteStructuralAttachmentAssociation 函数。
