自定义空间关系
需要 Data Reviewer 许可。
DE-9IM 选项是 要素重叠 校验中提供的自定义空间关系类型,使用维数扩展的 9 交集模型或 DE-9IM 格式字符串。 自定义空间操作由两个要素类中要素的内部、边界和外部定义。
如果选择 DE-9IM 作为空间关系类型,可以根据以下三个方面对两个形状之间的任何空间相交进行比较:
  • 内部 - 除边界以外的整个形状。 所有几何类型均具有内部。
  • 边界 - 线要素的所有线性部分的端点,或者面的线性轮廓。 仅线和面具有边界。
  • 外部 - 形状的外部区域,不包括边界。 所有几何类型均具有外部。
了解如何为每种类型的要素几何定义内部、边界和外部对于了解关系运算符至关重要:
  • 点 - 点表示空间中的单个位置。 点的内部为点本身,边界为空白集(或不存在的边界),外部为所有其他点。
  • 多点 - 多点为有序的点集合。 多点的内部为几何中的点集,边界为空白集(或不存在的边界),外部为不在集合内的点集。
  • 折线 - 折线为一条或多条路径的有序集合,其中每一条路径为连续线段的集合。 线段具有起点和终点。
    折线的边界为每条路径的起点和终点集,内部为折线中不在边界内的点集,外部为不在边界或内部中的点集。
    对于下一张图中的折线,以蓝色显示组成边界的点集。 折线的内部以橙色显示。
    折线
  • 面 - 面由环或环集合定义。 每个环是连续线段的集合,因此起点和终点相同。
    面的边界为定义面的环或环集合。 边界包含一个或多个外环以及零个或多个内环。 外环顺时针定向,而内环逆时针定向。 假如沿边界顺时针行走。 您的右侧区域为面的内部,左侧区域为外部。 对于下一张图中的面,边界以蓝色显示,内部以橙色显示,外部为边界之外的空白区域。
    多边形
DE-9IM 空间关系使用由以下其中一些字符组成的 9 字符顺序字符串进行定义:
  • T(真)- 要素具有相交的内部、边界或外部。
  • F(假)- 要素不具有相交的内部、边界或外部。
  • 0(没有维度)- 要素的内部、边界或外部的相交形成点。
  • 1(一维)- 要素的内部、边界或外部的相交形成线。
  • 2(二维)- 要素的内部、边界或外部的相交形成面。
  • *(不校验)- 不校验内部、边界或外部之间关系的某方面。
相应字符的位置非常重要,因为它可以确定要在两个要素之间校验的内容。 例如,如果希望比较要素类 1 和要素类 2 的内部,位于位置 1,输入 T 。 如果不想对其进行比较,对于位置 1,输入 * 。
下表显示了描述两个区域、要素类 1 和要素类 2 之间的空间关系的字符的顺序:
字符位置编号
要素类 1
要素类 2
内部
内部
内部
边界
内部
外部
边界
内部
边界
边界
6
边界
外部
7
外部
内部
8
外部
边界
9
外部
外部
插图示例
以下情景介绍了红色几何类型如何基于其内部、边界或外部彼此相关联:
要素类 2内部
要素类 2边界
要素类 2外部
要素类 1
(面)
面相交
T***T****
FC1(面)与 FC2(面)共享边界并且内部相交。
面接触
F***1****
FC1(面)与 FC2(面)共享边界。 内部不相交,共享边界形成一条线。
线和面接触
***1*****
FC1(面)外部与 FC2(线)的内部在一定长度上相交。
要素类 1
(线/折线)
线相交
TT*FFT***
FC1(线)内部包含在 FC2(线)中。
线和面相交
FF*FT****
FC1(线)与 FC2(点)的边界相交,但内部不相交。
线和面相交
TT**F****
FC1(线)外部和内部与 FC2(面)相交。
要素类 1
(点)
线接触
T********
FC1(点)内部位于 FC2(线)内。
线和点接触
*T*******
FC1(点)内部与 FC2(线)的边界接触。
面和点相交
TF****T**
FC1(点)外部位于 FC2(面)的内部范围内,不包括 FC2 的边界。
关系模式
在选择 DE-9IM 选项后,将显示 DE-9IM 字符串 文本框,可在其中输入模式字符串。 下表列出了可用于查找特定关系的模式:
空间关系
要素类 1
要素类 2
字符串
包含
线
线
T*****FF*
包含
线
点
T**F*T***
包含
点
点
T********
包含
面
线
T*****FF*
包含
面
面
T*****FF*
交叉
线
线
TF*FF****
交叉
线
面
TT**F****
交叉
面
线
T***F**T*
重叠
线
线
TT*T*****
重叠
点
点
T********
重叠
面
面
TT*T*****
接触
线
线
FF*FT****
接触
线
面
F***T****
接触
面
线
F***T****
接触
面
面
F***T****
位于
线
线
T*F**F***
位于
线
点
T********
位于
点
点
T********
位于
面
线
T*F**F***
位于
面
面
T*F**F***
下表列出了在 DE-9IM 字符串 文本框中使用的字符串的其他示例:
空间关系
要素类 1
要素类 2
要使用的字符串
共享边界
面
面
****T****
共享边界,且内部相交
面
面
T***T****
共享边界,且内部不相交
线
线
F***T****
不接触边界,且内部相交
面
面
T***F****
面的边界与线的内部在一定长度上相交
面
线
***1*****
与其他要素相同
面
面
**F*TF***
接触边界
线
线
****T****
与其他要素共线
面
面
F***1****
穿过轮廓
面
线
TT**F****
