查找孤立事件
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
查找孤立事件校验用于查找与路径要素无关联的线性参考事件。 无关联的事件可能包括线性参考系统 (LRS) 中不存在的路径或与活动事件关联的停用路径。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 3.1 和 ArcGIS Enterprise 11.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
查找孤立事件校验用于识别关联路径中分离的线性参考事件,例如不再与 LRS 中的活动路径关联的事件。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在道路或管道管理中,查找具有 NULL RouteId 字段值的事件要素。
  • 在道路或管道管理中,查找 RouteId 字段值不与 LRS 中的现有路径对应的事件要素。
示例
下图以红色指示与不存在的路径关联或关系断开的错误事件。
孤立事件
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
事件属性/路径标识符
是
包含将事件关联至路径所用值的字段名称。
该字段必须为数值数据类型。
验证
事件属性/起始测量值
是
包含点或线性事件要素起始测量值的字段名称。
该字段必须为数值数据类型。
验证
事件属性/终止测量值
是
包含线性事件要素终止测量值的字段名称。
该字段必须为数值数据类型。
验证
事件属性/事件开始日期
是
包含用于定义点或线性事件要素起始日期的值的字段名称。
该字段必须为日期数据类型。
验证
事件属性/事件结束日期
是
包含用于定义点或线性事件要素结束日期的值的字段名称。
该字段必须为日期数据类型。
验证
路径属性/输入路径
是
引用事件的输入路径要素。
验证
路径属性/路径标识符
是
包含将事件关联至路径所用值的字段名称。
该字段必须为数值数据类型。
验证
路径属性/路径开始日期
是
字段名称,其中包含用于定义路径开始日期的值。
该字段必须为日期数据类型。
验证
路径属性/路径结束日期
是
字段名称,其中包含用于定义路径结束日期的值。
该字段必须为日期数据类型。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据校验语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
事件属性/路径标识符
是
包含将事件关联至路径所用值的字段名称。
该字段必须为数值数据类型。
事件属性/起始测量值
是
该字段必须为数值数据类型。
事件属性/终止测量值
是
包含线性事件要素终止测量值的字段名称。
该字段必须为数值数据类型。
事件属性/事件开始日期
是
该字段必须为日期数据类型。
事件属性/事件结束日期
是
该字段必须为日期数据类型。
路径属性/输入路径
是
引用事件的输入路径要素。
路径属性/路径标识符
是
包含将事件关联至路径所用值的字段名称。
该字段必须为数值数据类型。
路径属性/路径开始日期
是
该字段必须为日期数据类型。
路径属性/路径结束日期
是
该字段必须为日期数据类型。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 支持 MGDB 和 FGDB。
  • 此校验支持对存储在点或线要素类中的事件进行验证。
  • 此校验支持验证存储在地理数据库中以及注册到 ArcGIS Roads and Highways 或 ArcGIS Pipeline Referencing 线性参考系 (LRS) 的事件。
  • 对于具有活动关联事件的部分停用路径,路径的整个长度将捕获为错误。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 不支持设置默认查询构建器模式。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
