地图和场景设置
系统管理员可管理许多 ArcGIS Pro 用户应用程序设置。
下述设置应添加到 Pro.settingsConfig 文件中的 MapAndScene 元素下。
了解有关地图和场景选项的详细信息
DefaultBasemapJson
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击底图 > 地图以访问相应设置。
可能的值如下:
  • FromPortal (将添加组织的默认底图。 此为默认设置。)
  • 对应自定义底图的 JSON 对象或 CIM 路径
  • 未设置(空字符串。 不添加底图。)
下面显示了此设置的示例。
<DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson>
DefaultSceneBasemapJson
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击底图 > 场景以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 未设置(空字符串。 不添加底图。)
下面显示了此设置的示例。
<DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson>
LayerVisibleByDefault
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击添加图层和表 > 图层可见性 > 将新添加的图层设为默认可见以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault>
DefaultSpatialReference
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击空间参考以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 未设置(空字符串。 将使用第一个业务图层的空间参考。 此为默认设置。)
  • 空间参考 .xml 文件
注:
通过应用程序设置默认空间参考,然后从注册表项 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming 访问用户配置文件的位置。 在此用户配置文件中,找到 DefaultSpatialReference 设置。 将此 XML 粘贴到 Pro.settingsConfig 文件中管理员设置定义内。
下面显示了此设置的示例。
<DefaultSpatialReference isLocked="true">
             &lt;ProjectedCoordinateSystem
             xsi:type='typens:ProjectedCoordinateSystem'
             xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
             xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
             xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'&gt;&lt;
             WKT&gt;PROJCS["North_Pole_Lambert_Azimuthal_Equal_Area",
             GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",
             SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
             PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
             PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],
             PARAMETER["False_Easting",0.0],
             PARAMETER["False_Northing",0.0],
             PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
             PARAMETER["Latitude_Of_Origin",90.0],
             UNIT["Meter",1.0],
             AUTHORITY["Esri",102017]]&lt;/WKT&gt;&lt;
             XOrigin&gt;-12742200&lt;/
             XOrigin&gt;&lt;YOrigin&gt;-12742200&lt;/
             YOrigin&gt;&lt;XYScale&gt;10000&lt;/
             XYScale&gt;&lt;ZOrigin&gt;-100000&lt;/
             ZOrigin&gt;&lt;ZScale&gt;10000&lt;/
             ZScale&gt;&lt;MOrigin&gt;-100000&lt;/
             MOrigin&gt;&lt;MScale&gt;10000&lt;/
             MScale&gt;&lt;XYTolerance&gt;0.001&lt;/
             XYTolerance&gt;&lt;ZTolerance&gt;0.001&lt;/
             ZTolerance&gt;&lt;MTolerance&gt;0.001&lt;/
             MTolerance&gt;&lt;HighPrecision&gt;true&lt;/
             HighPrecision&gt;&lt;WKID&gt;102017&lt;/
             WKID&gt;&lt;LatestWKID&gt;102017&lt;/
             LatestWKID&gt;&lt;/
             ProjectedCoordinateSystem&gt;
</DefaultSpatialReference>
ConfirmTransformation
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击空间参考 > 如果需要地理坐标系间的变换来正确对齐数据源,则发出警告以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation>
IgnoreBasemapForAutoTransform
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击空间参考 > 在列出和自动选择变换时,忽略底图图层的范围以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<IgnoreBasemapForAutoTransform isLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform>
DefaultLabelEngine
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击标注引擎 > 默认标注引擎以访问相应设置。
可能的值如下:
  • Maplex (默认)
  • Standard
下面显示了此设置的示例。
<DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine>
AddDefaultElevationSource
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击地面高程表面以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (将添加默认高程源。 此为默认设置。)
  • false (不添加高程源。)
下面显示了此设置的示例。
<AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource>
CustomElevationSourceXml
如果 AddDefaultElevationSource 设置为 true 并且您正在使用自定义高程源,请使用此设置。 在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击地面高程表面 > 默认高程源 > 使用自定义高程源以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 未设置(空字符串;将添加组织的默认高程服务。 此为默认设置。)
  • 自定义高程源的数据连接 .xml 文件
注:
通过应用程序设置默认高程源,然后从注册表项 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming 访问用户配置文件的位置。 在此用户配置文件中,找到 CustomElevationSourceXml 设置。 将此 XML 粘贴到 Pro.settingsConfig 文件中管理员设置定义内。
下面显示了此设置的示例。
<CustomElevationSourceXml isLocked="true">
             &lt;
             CIMStandardDataConnection xsi:type='typens:CIMStandardDataConnection'
             WorkspaceConnectionString&gt;DATABASE=\\[LOCATION]\Elevation&lt;/
             WorkspaceConnectionString&gt;&lt;
             WorkspaceFactory&gt;Raster&lt;/
             WorkspaceFactory&gt;&lt;Dataset&gt;dem30.img&lt;/
             Dataset&gt;&lt;DatasetType&gt;esriDTAny&lt;/
             DatasetType&gt;&lt;/CIMStandardDataConnection&gt;
</CustomElevationSourceXml>
AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击添加图层和表 > 查询图层和文本文件 > 添加查询图层和文本文件时,使用与 ArcGIS Pro 3.1 及较早版本兼容的字段类型以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible>
ManageFeatureCaching
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击要素缓存 > 从地图选项卡管理要素缓存以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
CheckMapsWhenDeleting
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击**图层数据源 > 当删除数据源时:**以访问相应设置。
可能的值如下:
  • None - 当删除数据源时,不移除地图图层。 这是默认设置。
  • Open - 当删除数据源时,移除打开地图中的相应图层。
  • All - 当删除数据源时,移除所有地图中的相应图层。
下面显示了此设置的示例。
<CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting>
CheckMapsWhenRenaming
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击**图层数据源 > 当重命名数据源时:**以访问相应设置。
可能的值如下:
  • None - 当重命名数据源时,不更新地图图层。
  • Open - 当重命名数据源时,更新打开地图中的图层。 这是默认设置。
  • All - 当重命名数据源时,更新所有地图中的图层。
下面显示了此设置的示例。
<CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming>
ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击内容窗格 > 图例图面大小限制以访问相应设置。
可能的值为介于 0 到 1000 pt 之间的值。 默认值为 48。
注:
应用程序中的其他窗格可能会遵循此设置,通过调整图例色块的预览或显示大小,使其更好地匹配内容窗格。
以下是一个示例。
<ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit>
DefaultQueryBuilderMode
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击查询构建器 > 默认查询构建器模式以访问相应设置。
可能的值如下:
  • Designer - 将默认模式设置为 SQL 设计器,它可以使用子句以交互方式构建查询。 这是默认设置。
  • Editor - 将默认模式设置为 SQL 编辑器,它可以直接以 SQL 语法创建查询。
注:
在 ArcGIS Data Reviewer 中,除“查询属性”校验外,“验证属性”规则和“运行数据检查”工作流不支持此设置。
以下是一个示例。
<DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode>
PermitMapTips
在用户界面图层属性对话框的显示选项卡上,单击显示地图提示以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
DisplayTheseScalesWhenZooming
在用户界面中地图的比例属性对话框中,单击仅在缩放时显示这些比例以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming>
AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs
在用户界面选项对话框的地图和场景选项卡上,单击图层 ID > 将唯一的数字 ID 分配给新地图中的所有图层以访问相应的设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs isLocked="true">false</AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs>
