ArcGIS Data Reviewer 校验
需要 Data Reviewer 许可。
ArcGIS Data Reviewer 校验是允许您根据特定条件评估数据的工具。 某些校验可用来搜索条件(例如狭长面或急锐角化),其他校验则可用来搜索与其他要素具有空间关系的要素。 例如,您可以在路径要素上查找影响管道测量值的急锐角化,或者查找错误地放置在水体要素上的建筑物。 为检查配置特定条件后,即可用作满足组织需求的规则。
访问 Data Reviewer 中的可用校验海报
运行数据检查工作流
运行数据检查工具能够在最低配置下评估要素质量。 这种自动化审查非常适合进行数据质量的初步评估。
使用运行数据检查工具实施自动检查时,请注意以下事项:
  • 规则应使用 ArcGIS Pro 中的工具进行创建。
  • 在运行该工具之前,规则无需保存。
  • 创建规则需要用到源数据的只读权限。
  • 支持使用 ArcGIS Pro(运行数据检查命令)验证要素。
  • 仅支持文件地理数据库和移动地理数据库中的要素。
  • 错误存储在 ArcGIS Pro 会话期间创建的临时地理数据库中。 关闭 ArcGIS Pro,该地理数据库即被删除。
  • 全局 ID 和编辑者追踪不是必需项。
  • 在检测到错误结果后,无法进行错误管理。 相反,属性验证规则可以帮助追踪更正并验证错误。
了解关于在“运行数据检查”工作流中使用检查的详细信息
属性规则工作流
在基于属性规则的工作流中,检查可以支持对要素质量的可重复评估。 这包括在编辑过程中防止创建低质量要素(约束属性规则)的功能,以及识别数据库中已存在的低质量要素(验证属性规则)的能力。 这种自动化审查方式有助于从多个方面评估要素质量,从而确保多个数据管理工作流之间的一致性。
当使用 Reviewer 地理数据库规则实施自动检查时,请考虑以下事项:
  • 在运行工具之前,规则必须保存。
  • 可通过地理数据库规则在进行编辑之前或期间(约束属性规则)和之后(验证属性规则)评估要素的质量。
  • 支持存储在地理数据库要素类和独立表中的要素和行。
  • 基于属性规则的工作流支持对通过 ArcGIS Enterprise 共享的要素服务数据进行验证。
  • 错误将与生产数据一起存储在系统维护的表中。
  • 全局 ID 和编辑者追踪为必需项。
  • 针对使用验证属性规则创建的错误,将自动管理其错误阶段和状态信息。
了解有关管理地理数据库中的 Reviewer 规则的详细信息
属性校验
校验名称
描述
工作流
属性域
查找不符合与属性字段关联的编码值或范围域的属性值
属性规则
运行数据校验
复制行
查找包含一组共享属性值的要素或行。
属性规则
运行数据校验
查询属性
根据针对行属性运行的 WHERE 子句查找记录
属性规则
运行数据校验
正则表达式
查找包含与已定义模式不匹配的文本值的要素或行
属性规则
运行数据校验
关系
查找违反关系类中定义的基数和关系规则的要素类和独立表中的行
属性规则
运行数据校验
子类型
查找子类型中属性值不正确或为空值的要素
属性规则
运行数据校验
表-表属性
查找包含的属性值满足所定义关系的要素或行,然后将其与另一个要素类或独立表中的值进行比较。
属性规则
运行数据校验
唯一字段值
在要素类和独立表中查找在可编辑字段或字段列表中包含非唯一值的行
属性规则
运行数据校验
事件校验
校验名称
描述
工作流
事件叠加
查找基于定义关系叠加其他事件的线性参考事件
属性规则
查找孤立事件
查找与路径要素无关联的线性参考事件
属性规则
运行数据校验
查找事件间隙
查找在同一类别、路径或跨多条路径存在间隙的线性参考事件
属性规则
运行数据校验
查找事件重叠
查找在同一类别、路径或跨多条路径存在事件重叠的线性参考事件
属性规则
运行数据校验
无效事件测量值
查找同一路径或多条路径中的无效事件测量值
属性规则
运行数据校验
要素完整性校验
校验名称
描述
工作流
检查几何
查找具有空几何、空值几何、非简单几何以及具有空包络矩形的要素
属性规则
运行数据校验
急锐角化
查找面或折线中符合以下条件的线段:线段之间的角度小于指定最小值
属性规则
运行数据校验
重复折点
查找被组合的相同要素中的折点或处于彼此指定容差内的折点
属性规则
运行数据校验
部件数评估
查找部件数位于指定值范围内的要素
属性规则
运行数据校验
评估折点数
查找具有指定容差范围内的折点数的折线和面要素
属性规则
运行数据校验
非线性线段
查找包含非线性段(例如弧线和曲线)的折线或面要素
属性规则
运行数据校验
面校验
校验名称
描述
工作流
评估面周长和面积
基于整个面或其各个部分或线段的面积或周长来查找面要素
属性规则
运行数据校验
查找具有孔洞的面
查找具有孔洞的面要素
属性规则
运行数据校验
面间隙为狭长面
查找面要素之间小于指定厚度比率的间隙
属性规则
运行数据校验
面重叠为狭长面
查找面要素之间小于指定厚度比率的重叠
属性规则
运行数据校验
狭长面
查找薄度比率低于指定阈值的面要素
属性规则
运行数据校验
未闭合面
查找面要素中的未闭合环
属性规则
运行数据校验
不必要的面边界
查找共享公共边界并包含相同属性值的面要素
属性规则
运行数据校验
折线校验
校验名称
描述
工作流
评估折线长度
查找线长度在指定容差范围内的折线段、部件或要素
属性规则
运行数据校验
查找悬挂点
查找具有位于指定容差范围内的悬挂点的折线
属性规则
运行数据校验
查找未连接折线
查找未连接到相同或其他数据源中的其他要素的折线要素
属性规则
运行数据校验
单调性
在启用了 z 或 m 值的折线上查找值未严格递增或递减或者基于特定条件存在一定趋势的折点
属性规则
运行数据校验
折线或路径自闭合校验
在自闭合折线要素中查找路径或线
属性规则
运行数据校验
不必要的结点
查找共享结点并具有匹配属性值的折线要素
属性规则
运行数据校验
空间关系校验
校验名称
描述
工作流
复合
根据多个 Data Reviewer 检查结果查找要素或行
属性规则
运行数据校验
重复要素
查找被组合且共享属性的几何类型相同的要素
属性规则
运行数据校验
评估交叉计数
查找在空间上与其他折线或面要素相交指定次数的折线要素
属性规则
运行数据校验
要素重叠
在两个要素图层或同一要素图层中查找具有特定关系的要素
属性规则
运行数据校验
价
验证点和折线要素或相同要素类内折线要素之间的关系,确保特定折线图案在某点处相连。
属性规则
运行数据校验
Z 值校验
校验名称
描述
工作流
相邻折点高程变化
查找包含高程 (Z) 变化大于用户指定容差的要素
属性规则
运行数据校验
交点处的 Z 值差异
查找在交点处的 z 值差异大于指定容差的相交折线要素
属性规则
运行数据校验
Z 值评估
查找 z 值位于指定参数范围内的要素
属性规则
运行数据校验
