重复折点
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
重复折点校验可在折线或面要素中查找彼此指定容差范围内的折点。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
是(ArcGIS Pro 2.4 或更高版本)
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
重复折点的产生原因非常多,包括数字化错误、以比收集数据更小的比例使用数据,以及将数据从一个精度加载到另一个精度。 例如,您可能在一条线或面上有折点,这些折点要么位于同一位置,要么彼此接近。 如果校验中指定的容差足够小,则其中一个折点将作为错误结果返回。
配置为约束规则时,如果创建或修改其线段包含指定容差内的折点的要素,则会返回错误。
如果配置为验证规则,则会在验证过程中针对每个包含指定容差范围内的折点的要素创建一个错误。 将不会检测位于要素的 x 和 y 容差范围内的折点。 使用检查几何校验来识别此错误情况。
行业情况
在航空领域中,机场数据完整性需要单个面不应与自身重叠或包含重复的折点或节点。 起始节点和结束节点除外,它们必须重合。
属性规则语法
下表介绍了验证和约束属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
约束
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
容差
是
两个折点之间允许的空间。
在容差文本框中提供一个值,然后单击容差下拉箭头以选择测量单位。
约束
验证
触发器
是
触发规则生效的编辑事件。
  • 插入 - 添加新要素后触发规则生效。
  • 更新 - 更新要素后触发规则生效。
  • 删除 - 删除要素后触发规则生效。
约束
名称
是
规则的唯一标题或名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
约束
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
约束
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
约束
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
容差
是
两个折点之间允许的空间。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此校验支持折线和面要素。
  • 如果折点位于相邻折点的指定水平距离内,则其将视为重复。
  • 对于多部分要素,在确定折点是否重复时,将独立评估每个部分。
  • 容差参数值必须等于或大于要素的 x,y 容差。
  • 此校验不会检测比输入要素类的空间参考的 x,y 容差更近的重复折点。 使用检查几何校验在折点位于 x,y 容差内时查找此错误情况。
  • 将此校验创作为属性(约束)规则时,对基于地理坐标系数据集的支持限制为使用 Web Mercator (WKID 3857) 或 WGS84 (WKID 4326)。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
