检查几何
需要 Data Reviewer 许可。
摘要
检查几何校验可查找包含无效几何的要素。 其中包括含空值或空几何、空包络矩形的要素以及可能含不简单几何的要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 3.0 和 ArcGIS Enterprise 11.0 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.4 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
旧版本:
基于地图的 Reviewer 规则已移除且不可用。 建议您将自动检查工作流迁移到属性规则中的可用 Data Reviewer 功能。 在 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中打开或保存地图文档(.aprx 文件)时,将从文档中移除所有现有地图规则。
概述
无效几何的创建由包括加载和裁剪数据在内的多种过程导致,尤其是在使用由第三方应用程序生成的 shapefile 时。 满足以下条件之一的几何将被视为无效:
  • 空 - 要素的几何在其最初的初始状态以外不含点且不含由 SHAPE_LEN 和 SHAPE_AREA 字段表示的几何信息。 当以编程方式创建或编辑数据以及将无效数据导入您的地理信息系统时,可引入空几何。
    注:
    以下是点、线和面要素的几何信息存储方式的示例:
    • 点几何类型包含一个点作为其几何信息。
    • 线或折线几何类型包含一条线段或多条线段作为其几何信息并由点表示。
    • 面几何类型包含由线段形成的环形作为其几何信息并由点表示。
  • 具有空包络矩形 - 要素的包络或边界矩形不具有任何几何信息。 此条件与空几何方案类似。
  • 无 - 要素在 SHAPE 字段中具有空值。 当校验无法检索要素的几何信息时,将返回此类错误信息。
  • 非简单 - 当满足以下任一条件时,将返回此类型的错误:
    • 环方向不正确(仅适用于面要素 - 不会自相交但其环未正确定向的面) - 外环,顺时针;内环,逆时针。
    • 线段方向不正确 - 各个线段的定向不一致。 线段 i 的终点应该与线段 i+1 的起点重合。
    • 包含短线段 - 有些线段短于与几何关联的空间参考的系统单位所允许的长度。
    • 包含自相交环(仅适用于面要素)- 面不能与自身相交。
    • 包含自相交路径(仅适用于折线要素)- 折线不能与自身相交。
    • 包含非闭合环(仅适用于面要素)- 环中的最后一个折点须与环的第一个折点重合。
    • 包含不匹配的属性 - 某线段端点的 z 坐标或 m 坐标与下一条线段中与之重合的端点的 z 坐标或 m 坐标不匹配。
    • 包含不连续的部分 - 几何的某一部分由断开的或不连续的部分组成。
    • 空的 z 值(仅适用于启用 z 值的要素)- 几何的一个或多个折点 z 值为空(例如,NaN)。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 为包含无效几何(可能因几何错误类型而无法在地图中使用)的要素创建的错误结果。
    了解有关修复几何和更换要素几何的详细信息
  • 系统会自动将包含空几何或不含几何的任何要素检测为错误,无论这些要素是否被选择或是否在活动地图范围内。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
