实施自动检查的方法
需要 Data Reviewer 许可。
ArcGIS Data Reviewer 提供了以下用于实施自动检查的选项:
  • 地理数据库中的 Data Reviewer 规则
  • 运行数据检查
旧版本:
基于 Reviewer 工作空间的数据质量工作流及相关工具已弃用,并不再可用。 建议您迁移至基于 ArcGIS Data Reviewer 属性规则的工作流。
了解有关迁移至属性规则的详细信息
这些功能具有良好的灵活性和可扩展性,可适应小型和大型部署。 根据组织和部署需求,可对多个源中的要素的数据进行自动检查,例如存储在 shapefile、地理数据库要素类和独立表以及 ArcGIS Enterprise 的 Web 要素图层中的要素。
地理数据库中的 Data Reviewer 规则(基于属性规则的工作流)
Data Reviewer 属性规则为可配置的校验,用于使用基于属性规则的工作流验证要素类和独立表。 这些规则将使用 ArcGIS Pro 中的工具进行创建并存储在地理数据库中,可以通过导出到 CSV 或 XML 工作空间文档文件进行共享。
实施 Data Reviewer 属性规则工作流时,需要满足以下许可要求:
  • 需要 ArcGIS Pro 的 Data Reviewer 许可以及 ArcGIS Pro Standard 或 Advanced 许可才能创建、修改或评估文件或移动地理数据库中基于 Data Reviewer 的属性规则。
  • 需要 Enterprise 的 Data Reviewer 许可以及 ArcGIS Server Standard 或 Advanced 许可才能评估分支版本化企业级地理数据库发布的要素服务中基于 Data Reviewer 的验证属性规则。
当使用 Data Reviewer 属性规则实施自动检查时,请考虑以下事项:
  • 规则可从属性规则选项卡下的即用型规则库中选择,并在 ArcGIS Pro 的属性规则视图中配置。
    注:
    要打开属性规则选项卡,请在内容窗格中右键单击要素图层,然后选择数据设计 > 属性规则。
  • 可通过 Data Reviewer 属性规则在进行编辑期间(约束属性规则)和之后(验证属性规则)评估要素的质量。
  • 支持存储在地理数据库要素类和独立表中的要素和行。
  • 错误将与生产数据一起存储在系统维护的表中。
  • 全局 ID 和编辑者追踪为必需项。
  • 针对使用验证属性规则创建的错误,将自动管理其错误阶段和状态信息。
了解有关管理地理数据库中的 Reviewer 规则的详细信息
运行数据检查
运行数据检查工具包含 Data Reviewer 检查,用于快速验证地图中引用的要素图层,无需完成基于属性规则的完整工作流和配置。 检查结果存储在工程的默认地理数据库中并作为要素图层添加至地图以进行查看。
使用运行数据检查工具实施自动检查时,请注意以下事项:
  • 在 ArcGIS Pro 中,运行数据检查位于管理质量选项卡下的运行数据检查库中。 规则通过从库中选择检查来配置和运行。
    注:
    要打开管理质量选项卡,单击编辑选项卡,并在 Data Reviewer 组中选择管理质量 。
  • 创建规则需要用到源数据的只读权限。
  • 支持使用 ArcGIS Pro(运行数据检查命令)验证要素。
  • 支持文件和移动地理数据库中的要素。
  • 错误将存储在工程的默认地理数据库中。
  • 全局 ID 和编辑者追踪不是必需项。
了解有关“运行数据检查”工具的详细信息
