部件数评估
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
评估部件数校验用于返回部件数在指定范围内的面和折线要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
是(ArcGIS Pro 2.4 或更高版本)
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
部件数评估校验搜索包含指定范围内部件数的要素。 例如,如果搜索具有两个以上部件的所有道路要素,将会返回具有三个或更多部件的所有道路要素。
如果配置为约束规则,则在创建或修改包含规则指定范围内部件数的要素时,会返回错误通知。
如果配置为验证规则,则会针对每个包含指定范围内的部件数的要素创建一个错误。
属性规则语法
下表介绍了验证和约束属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
约束
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
部件数量
是
应用于要素部件数的查询。 任何部件数与规则中定义的部件数相匹配的要素都将作为错误返回。
  • 等于 - 部件数等于指定的值。 例如,如果值为 10,则将具有 10 个部件的要素作为结果返回。
  • 不等于 - 部件数不等于指定值。
  • 小于 - 部件数小于指定的值。
  • 小于或等于 - 部件数等于或小于指定的值。
  • 大于 - 部件数大于指定的值。
  • 大于或等于 - 部件数等于或大于指定的值。
  • 介于之间(包括边界) - 部件数等于下限(最小值)或上限(最大值)或介于两者之间。
  • 介于之间(不包括边界) - 部件数介于下限(最小值)与上限(最大值)之间。
  • 不介于之间(包括边界) - 部件数不等于下限(最小值)或上限(最大值)也不介于两者之间。
  • 不介于之间(不包括边界) - 部件数不介于下限(最小值)与上限(最大值)之间。
如果选择具有上限值和下限值的运算符,则需要更多输入。
约束
验证
触发器
是
触发规则生效的编辑事件。
  • 插入 - 添加新要素后触发规则生效。
  • 更新 - 更新要素后触发规则生效。
  • 删除 - 删除要素后触发规则生效。
约束
名称
是
规则的唯一标题或名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
约束
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
约束
验证
严重性
否
发现不合规要素时创建的 Reviewer 结果的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
约束
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
部件数量
是
  • 不等于 - 部件数不等于指定值。
  • 小于 - 部件数小于指定的值。
  • 大于 - 部件数大于指定的值。
名称
是
规则的唯一标题或名称。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此校验支持面和折线要素。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
