查找未连接折线
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
查找未连接折线校验用于查找未与同一或其他数据源中的其他要素连接的折线要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
查找未连接折线校验用于查找在空间上未与其他折线、面或点要素连接的折线。 此校验将搜索要素类中与同一个要素类中的其他要素在空间上都不连接的线要素。 也可选择将该校验配置为在其他要素类中搜索点、线和面要素。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在水文数据管理中,可查找未与河流线要素连接但应该连接的消散或消失点。
  • 在地址管理中,可以查找未与任何其他街道连接的无效街道中心线要素。
  • 在地质数据管理中,可以校验断层线的端点是否与结构面边界或另一个断层线要素接触。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的其他要素
否
要包含在比较中的其他折线或面要素类。 要比较的已添加要素类必须具有与输入数据源相同的基准面。
要选择所有列出的要素,请选中全选复选框。 要选择特定要素,请选中要比较的每个要素旁的复选框。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
是
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的其他要素
否
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 要比较的其他要素参数校验在多个要素类中与要素的连接断开。
  • 要比较的附加要素参数的数据源必须包括全局 ID 字段。
  • 输入要素和要比较的其他要素参数的数据源必须共享公共基准面。
    了解有关空间参考的详细信息
  • 在评估期间,将忽略要比较的其他要素参数中包含的输入要素和数据源的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间将包含具有以下验证状态的输入折线要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,无需验证,存在错误)。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的其他要素参数的数据源。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,,不支持子类型组图层。
