折线或路径自闭合校验
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
折线或路径自闭合校验可在自闭合折线要素中查找路径或线。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
是(ArcGIS Pro 2.4 或更高版本)
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
折线或路径自闭合校验可查找折线要素或其单个自闭合路径。 其中包括闭合(起点和终点重合)的折线或路径,或包含导致闭合的多个路径的折线或路径。 或者,您可以标识未自闭合的要素。
配置为约束规则时,在创建或修改自身闭合(或非闭合)要素时,将返回错误通知。
如果配置为验证规则,则会在验证过程中针对每个自闭合(或非自闭合)要素创建一个错误。
属性规则语法
下表介绍了验证和约束属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
约束
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
搜索目标
是
由规则评估的错误条件。
  • 闭合 - 查找自闭合的折线或路径。
  • 未闭合 - 查找非自闭合的折线或路径。
约束
验证
触发器
是
触发规则生效的编辑事件。
  • 插入 - 添加新要素后触发规则生效。
  • 更新 - 更新要素后触发规则生效。
  • 删除 - 删除要素后触发规则生效。
约束
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
约束
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
约束
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
约束
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
搜索目标
是
由规则评估的错误条件。
  • 闭合 - 查找自闭合的折线或路径。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此项校验不会评估不包含有效几何的折线要素。
    检查几何校验用于查找包含需要校正的无效几何的要素。
  • 在评估要素是否闭合时,将忽略 Z-值。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
