交点处的 Z 值差异
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
ArcGIS Data Reviewer 交点处的 Z 值差异校验用于搜索交点处的 z 值差异在最小和最大范围内的相交折线要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 3.0 和 ArcGIS Enterprise 11.0 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
交点处的 Z 值差异校验可识别可能具有不同 z 值的要素,例如在 x,y 平面中相交的两个要素类。
例如,等值线和桥梁可能具有不同的高程,因为等值线测量地面上的高程,而桥梁可以明显高于地面。 在这种情况下,相交是有效的,因为 z 值差异符合预期。 但是,与桥梁相交的道路要素在相交处应与桥梁具有相同的 z 值;它们无法在具有不同 z 值的情况下仍具有有效交点。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的要素
是
输入要素将根据其与该数据源中要素的关系作为错误返回。
有效输入是启用 z 值的折线要素,其水平和垂直基准面与输入数据源匹配。
验证
过滤器
否
用于标识要包含在规则中的要素的查询,来自在要比较的要素参数中指定的数据源。
验证
空间关系
是
要评估的空间关系。
空间关系类型如下:
  • 交叉 - 输入要素类中要素的内部与要比较的要素源中要素的内部在某点处相接。
  • 接触 - 输入要素类中要素的边界与要比较的要素源中要素的边界相接。 要素的内部并不相交。
验证
Z 值范围
是
由规则评估的错误条件。
此参数包含定义搜索错误的范围的上限和下限。 交点处的 z 值绝对差值在指定范围的最大值和最小值之间的折线要素将作为错误返回。 例如,如果下限设置为 1,上限设置为 2,则垂直距离在 1 和 2(含)之间交叉或接触的两条线将返回错误。
Z 值范围可以使用英尺、美制英尺或米为单位定义。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的要素
是
注:
过滤器
否
空间关系
是
要评估的空间关系。
空间关系类型如下:
Z 值范围
是
由规则评估的错误条件。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此校验支持启用 z 值的折线要素。
  • 必须为要用于此校验的要素类定义垂直坐标系。
  • 评估期间输入要素的 Validation Status 属性值将被忽略。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 属性和要比较的要素过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>=、<=)和逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL)运算符。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的要素参数的数据源。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
