正则表达式
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
正则表达式校验可搜索为要素类或表中的每个字符串字段列出的文本字符串,并返回与指定格式或值不匹配的字符串。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
字符串字段使用字母数字字符串作为值。 这些字段包含要素的名称、测量值(高度、长度、宽度和面积)、z 值和元数据(例如,要素的创建日期)。
当发现与指定格式或值不匹配的字符串时,表行将作为错误返回。 例如,要查找社保号码 (SSN) 格式不正确的记录,可以在 SSN 字段中输入 \b[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]\b。 该校验将返回 SSN 字段值不正确的要素或行,例如 123456789、123-ab-4567、1123-34-12345 或 123-4567。
当您搜索多个字段时,必须创建多个表达式。 使用多个表达式,为一个或多个与相应表达式不匹配的字段返回一个结果。 例如,如果您选择两个字符串字段,并且只有一个与您的表达式匹配,则会返回引用一个不匹配字段的结果。 如果两个字段都不与这两个表达式相匹配,则为这两个不匹配的表达式返回一个结果。
可以对整个要素类、子类型运行正则表达式,也可对使用 SQL 查询选择的一部分要素运行该校验。
注:
早于 ArcGIS Pro 3.1 版本的 ArcGIS Pro 3.1 版本中导出的正则表达式检查必须使用 ArcGIS Pro 3.1 或更高版本重新导出以适应导入更改。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
搜索目标
是
通过规则进行评估的属性字段和正则表达式条件。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
是
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
搜索目标
是
名称
是
规则的唯一标题或名称。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 仅当要素类或表中存在非系统生成的字符串字段时,此校验才会出现在即用型规则库中。
  • 您可以为只读字符串字段创作此校验。
  • 几何为空或无效的要素不通过此校验进行评估。 使用检查几何检查来查找无效的几何要素并纠正它们,然后再进行该检查。
  • 仅在规则评估期间考虑具有以下验证状态的输入要素:2(无需计算,需要验证,无错误)、3(无需计算,需要验证,存在错误)、**6(需要计算,需要验证,无错误)**或 7(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
