评估折线长度
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
评估折线长度校验可查找长度在指定容差范围内的折线段、部分或要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
是(ArcGIS Pro 2.4 或更高版本)
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
评估折线长度校验用于识别符合无效的长度条件的要素。 这可能包括对折线的整个几何或其各个部分或线段进行评估。
如果配置为约束规则,则在创建或修改规则中指定了长度测量的要素时,会返回错误通知。
如果配置为验证规则,则会在验证过程中针对每个包含指定范围内的长度测量值的要素创建一个错误。
属性规则语法
下表介绍了验证和约束属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
约束
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
类型
是
评估要素长度时所使用的方法。
  • 折线 - 评估整个折线要素的长度。
  • 部分 - 评估折线各个部分的长度。
  • 线段 - 评估折线线段的长度。
约束
验证
长度
是
应用于要素几何、部分或线段的长度的查询。 任何长度值与规则中定义的长度值相匹配的要素都将作为错误返回。
  • 等于 - 长度等于指定的单位数。
  • 不等于 - 长度不等于指定的单位数。
  • 小于 - 长度小于指定的单位数。
  • 小于或等于 - 长度等于或小于指定的单位数。
  • 大于 - 长度大于指定的单位数。
  • 大于或等于 - 长度等于或大于指定的单位数。
  • 介于之间(包括边界) - 长度介于下限(最小值)与上限(最大值)值中指定的单位数之间,或等于指定的单位数。
  • 介于之间(不包括边界)- 长度介于下限(最小值)与上限(最大值)值中指定的单位数之间。
  • 不介于之间(包括边界) - 长度不介于下限(最小值)与上限(最大值)值中指定的单位数之间,或不等于指定的单位数。
  • 不介于之间(不包括边界) - 长度不介于下限(最小值)与上限(最大值)值中指定的单位数之间。
如果选择具有上限值和下限值的运算符,则需要更多输入。
约束
验证
触发器
是
触发规则生效的编辑事件。
  • 插入 - 添加新要素后触发规则生效。
  • 更新 - 更新要素后触发规则生效。
  • 删除 - 删除要素后触发规则生效。
约束
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
约束
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
约束
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
约束
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
类型
是
评估要素长度时所使用的方法。
  • 折线 - 评估整个折线要素的长度。
  • 部分 - 评估折线各个部分的长度。
  • 线段 - 评估折线线段的长度。
长度
是
  • 等于 - 长度等于指定的单位数。
  • 小于 - 长度小于指定的单位数。
  • 大于 - 长度大于指定的单位数。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 通过此校验查找的错误会根据是否评估整个要素或其各个部分或线段而有所不同。
  • 将此校验创作为属性(约束)规则时,对基于地理坐标系数据集的支持限制为使用 Web Mercator (WKID 3857) 或 WGS84 (WKID 4326)。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
