非线性线段
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
非线性线段校验可查找包含非线性线段的要素。 其中包括包含曲线和圆弧的折线要素或面要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.6 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
非线性线段校验用于识别包含非线性线段的折线或面要素。 非线性线段包括包含圆弧、椭圆弧和贝塞尔曲线的线段。 非线性线段会影响分析和共享工作流。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在国家和国防制图工作流中,包含非线性线段的要素可能会影响要素的概括或与非 Esri 数据格式的共享。
  • 在道路管理中,包含非线性线段的中心线要素可能会导致创建非单调路径。
  • 在网络数据集中,没有顶点的曲线或弧与直线顶点重合会影响网络连通性。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
名称
是
规则的唯一标题或名称。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此校验支持折线和面要素图层。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
