单调性
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
单调性校验可找出高程值或测量值(分别为 z 值或 m 值)中存在单调性错误的折线要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
是(ArcGIS Pro 2.4 或更高版本)
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
旧版本:
基于地图的 Reviewer 规则已弃用且不可用。 建议您将自动检查工作流迁移到属性规则中的可用 Data Reviewer 功能。 在 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中打开或保存地图文档(.aprx 文件)时,将从文档中移除所有现有地图规则。
概述
单调性校验可确定这些要素的 z 值或 m 值未在数值上严格递增或递减。 包含非单调值的要素将对分析和模型的结果产生影响。
还可以对要素进行评估以确定其趋势是否符合指定的方式。 要素所包含的节点值的趋势与预期不相符时,会影响分析结果。
连续部件的 m 值相等的多部件要素视为单调要素,根据指定的校准方法,将在检查中忽略。 支持复杂形状。 为线性参考系 (LRS) 路径设置的校准方法会影响路径要素是单调还是非单调。
如果配置为约束规则,则当根据在规则参数中定义的条件创建或修改要素时,会返回错误通知。
配置为验证规则时,如果要素包含非单调的折点或满足规则中指定的其他条件,则在验证过程中会创建错误。 在 m 值验证中,不含测量值 (NaN) 的折点同样会作为错误返回。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在水资源管理中,存储在流线要素中的高程值用于向数字高程模型添加详细信息(水文 DEM 条件)以强制执行已知的水系类型。
  • 在道路管理中,具有两个或更多连续折点(具有相同的测量值)的道路路径可能会对长度计算产生不利影响(例如,美国交通运输部 (DOT) 里程报告)。
示例
下图显示了 z 值和 m 值未在数值上严格递增或递减的两个线要素(非单调):
单调性 z 值和 m 值
下图介绍了带间隙的路径。 当间隙校准方法为 Step=0 或 Add=0 时,此路径为单调路径。 当间隙校准方法为欧氏或当 Step>0 或 Add>0 时,该相同路径为非单调路径。
带间隙的 LRS 路径
属性规则语法
下表介绍了验证和约束属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
约束
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
评估
是
要评估的属性。
选择用于评估的 z 值或 m 值。
约束
验证
搜索目标
是
由规则评估的错误条件。 任何其值与规则中定义的值相匹配的要素都将作为错误返回。
  • 非单调要素 - 折点在数值上未严格递增或递减时返回的要素折点。
  • 水平值(起始 = 终止) - 起始节点等于终止节点时返回的要素。
  • 递减值(起始 > 终止) - 起始节点大于终止节点时返回的要素。
  • 递增值(起始 < 终止) - 起始节点小于终止节点时返回的要素。
  • 忽略部件之间的重复测量值 - 将忽略连续部件之间存在重复测量值的多部件要素。
约束
注:
忽略部件之间的重复测量值参数不适用于约束属性规则工作流。
验证
触发器
是
触发规则生效的编辑事件。
  • 插入 - 添加新要素后触发规则生效。
  • 更新 - 更新要素后触发规则生效。
  • 删除 - 删除要素后触发规则生效。
约束
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
约束
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
约束
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明 Reviewer 结果相对于其他结果的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
Reviewer 规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
约束
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
评估
是
要评估的属性。
选择用于评估的 z 值或 m 值。
搜索目标
是
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 折线要素必须启用 z 值或 m 值。
  • 评估时不会比较相应容差范围内相邻折点之间的 z 值或 m 值差异。
  • 折线要素必须具有已定义的垂直坐标系,才能用于评估 z 值。
  • 要素的起始节点值和终止节点值用于在评估时确定 z 值或 m 值是否应严格递增或递减。
  • 按部件顺序(部件 0、部件 1,以此类推)对多面体要素进行评估。
  • 当此检查创作为属性(验证规则)且在某个要素上检测到多个错误条件(例如,非单调和不断增加)时,将创建一个错误要素。 当此校验包含在 Reviewer 批处理作业中时,将为每个条件创建错误结果。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 搜索目标参数的忽略部件之间的重复测量值选项,仅当评估参数值指定为 m 值时才会启用。 此选项不适用于 z 值。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
