复制行
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
此复制行校验用于识别要素类或表的属性表中属性值相同的行。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 3.7 和 ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.7 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
“复制行”校验比较属性表中各行的属性值以标识重复值。 当校验配置为查找重复值时,校验会将每个属性中具有相同值的要素标记为错误。 如果在同一选定属性中多个行包含 null,则属性值 null 视为错误。
以下为存在重复行错误的表示例:
行 地址 城市 州
行 1 380 New York Street Redlands CA
行 2 35 Cajon St Redlands CA
行 3 380 New York Street Redlands CA
此示例中,行 1 是行 3 的重复行,因为它们在地址、城市和州列都具有相同值。 行 2 不是重复行,因为地址值不同。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在地址数据管理中,共享位于相同或不同地点的重复属性值的站点地址要素,会影响车辆路径选择和位置查找操作。
  • 在公共安全行业中,在相同或不同位置重复具有相同属性的道路中心线会影响急救人员的响应时间,并在下一代 911 地理空间呼叫路径选择系统中使用这些道路中心线时,可能导致错误路由 911 呼叫。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的属性
是
选择所有属性或选择属性子集以校验重复值。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的属性
是
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 几何为空或无效的要素不通过此校验进行评估。 使用检查几何检查来查找无效的几何要素并纠正它们,然后再进行该检查。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,不支持子类型组图层。
