事件叠加
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
事件叠加 校验用于查找基于定义的关系来叠加其他事件的线性参考事件。 或者,您还可以查找不在指定关系中的事件。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此检查支持的实现方法:
验证属性规则
约束属性规则
是
(ArcGIS Pro 2.6 和 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更高版本)
否
旧版本:
基于地图的 Reviewer 规则已移除且不再可用。 建议您将自动检查工作流迁移到 属性规则 中可用的 Data Reviewer 功能。 在 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中打开或保存地图文档( .aprx 文件)时,将从文档中移除所有现有地图规则。
概览
事件叠加 校验将针对两个或多个事件要素来标识无效的叠加组合。 如果给定其他事件的值,则其可以帮助确定某个位置是否需要事件 coverage。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在道路管理中,事件要素必须符合高速公路性能监测系统 (HPMS) 指南。
  • 在道路管理中,表示 55 mph 区域的速度限制事件不能叠加地方路段或表示路径中坡道段的事件。
  • 在管道管理中,防护涂层必须与管道的材料类型、压力和直径相适应。
示例
下图演示了红色线性事件放置不当,该事件未正确叠加黄色事件要素:
事件叠加
语法
参数
必填
描述
工作流
路径标识符
是
包含将事件关联至路径所用值的字段名称。
验证
路径开始日期
是
字段名称,其中包含用于定义路径开始日期的值。
该字段必须为日期数据类型。
验证
路径结束日期
是
字段名称,其中包含用于定义路径结束日期的值。
该字段必须为日期数据类型。
验证
叠加事件
是
按规则叠加和评估的事件。
此规则类型的有效输入为折线要素图层。
验证
搜索目标
是
应用到叠加事件的查询表达式。
值与 SQL 查询中定义的值相匹配的每个事件都会作为 Reviewer 结果返回。
验证
反转关系
否
对搜索目标进行评估后,此参数将确定是使用正常结果,还是使用反向结果。 例如,此参数可用于标识与 搜索目标 查询表达式不匹配的事件。
  • 未选中 - 不会反转验证结果。 这是默认设置。
  • 选中 - 将反转验证结果。
验证
名称
否
规则的唯一标题或名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
备注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此校验支持验证存储在企业级地理数据中以及注册到 ArcGIS Roads and Highways 或 ArcGIS Pipeline Referencing 线性参考系 (LRS) 的事件。
  • 路线要素必须启用 m 值,并注册到 Roads and Highways 或 Pipeline Referencing LRS。
  • 所有路径和事件要素的路径标识符字段(数值数据类型)均为必填。
  • 路径标识符字段上的属性索引可加快动态分段过程的速度。
  • 与非单调路径要素关联的事件不由此校验评估。 非单调路径是包含连续或数值非严格递增或递减的测量值的路径。
    单调性 校验用于查找需要校正的非单调路径。
  • 无关联路径的事件(孤立事件)不由此校验评估。 孤立事件是不具有对应路径要素(由事件的路径标识符属性值标识)的事件要素。
    查找孤立事件 校验用于查找需要校正的孤立事件。
  • 包含无效测量值的事件不由此校验评估。 无效事件值是相关路径测量值中大于、小于间隙或位于其中的事件测量值。
    无效事件测量 校验用于查找包含无效测量值的事件。
  • 输入数据源的 Validation Status 属性值和包含在 搜索目标 参数中的事件在评估期间都会被忽略。 例如,在规则评估期间将包含具有以下验证状态的输入路径要素: 0(无需计算,无需验证,无错误) 、 1(无需计算,无需验证,存在错误) 、 4(需要计算,无需验证,无错误) 或 5(需要计算,需要验证,存在错误) 。
  • 在启用 验证 功能的情况下共享 web 图层时,包括 叠加事件 参数的数据源。
  • 属性 过滤器参数不支持以下字段类型: Big Integer 、 Date Only 、 Time Only 和 Timestamp Offset 。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 复合规则配置不支持事件校验。
