唯一字段值
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
ArcGIS Data Reviewer 唯一字段值校验用于在要素类属性表和独立表中查找字段或可编辑的字段或字段列表中包含非唯一值的行。 例如点、线或面要素类。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
唯一字段值校验可标识已定义字段中重复出现的属性值。 当属性值不唯一时,来自输入数据源的要素或行将作为错误返回。 您可以针对数据类型为 Raster 或 Blob 的字段以及可编辑字段配置此检查;此检查不涉及不可编辑的字段(例如 OBJECTID、GlobalID)、编辑者追踪字段以及已配置为只读的字段。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 室内数据管理 - 要素(如单元)必须包含唯一的标识符,以确保楼层感知型地图中的要素与其相应的设施点和楼层相关联。
  • 征税宗地管理 - 记录名称必须唯一,以避免在法定测量图或调查记录中创建同名记录。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的属性
是
输入数据源中的可编辑字段列表,用于评估唯一字段值。
要选择列出的所有属性,选中全选复选框。 要选择特定属性,选中要比较的每个属性旁的复选框。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的属性
是
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
  • 如果配置了包含多个字段的规则,则要素类的错误结果将显示由分号分隔的各个条件。
  • 几何为空或无效的要素不通过此校验进行评估。 使用检查几何检查来查找无效的几何要素并纠正它们,然后再进行该检查。
  • 属性和要比较的属性参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp offset。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,,不支持子类型组图层。
