ArcGIS Indoors 术语
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
以下是 ArcGIS Indoors 中所使用的常用术语:
区域
基于活动的工作环境可以使用通常称为旅馆式办公或办公桌轮用制办公区域作为常规空间,该区域可以在不进行特定空间分配的情况下支持多个人员。
ArcGIS Indoors 信息模型
Indoors 模型由 3 个要素数据集和一组要素类组成,这些要素类用于维护支持楼层感知型地图和应用程序的信息。
类别
类别是一系列相似要素,其中包含的详细信息比类别组中更多。 例如,“地点+事物”类别组可能包含办公室类别,其中将包括组织中不同设施点上的办公室空间列表。
可以将类别附加到类别组,以创建捆绑在一起的相似要素的等级,从而改善 Indoors 应用程序中的浏览体验。 当类别不适合逻辑组时,它们也可以作为独立类别存在于组之外。
类别组
类别组是一系列对您的组织有用的广泛的相似类别。 类别组的一个示例是“地点+事物”,其中可能包括您要在地图上浏览的地点和事物的类别目录,例如会议室、办公室和洗手间。 Indoors 地图模板包括三个预先配置的类别组:“安全+保障”、“零售+服务”和“地点+事物”。
详细说明
“细节”要素类包括属于室内地图上分区空间的线性资产,例如墙壁、门或窗户。 细节可用于约束生成的网络路径以及支持可视化。
事件
事件用于支持搜索和探索功能、路径选择以及路径选择中的地标标识。 事件要素类可以包含室内和室外信息。
设施点
设施点指建筑物并且可以包含许多楼层、单元和细节。
楼层感知型地图
适用于包含室内 GIS 数据的地图和场景,这些数据表示按照等级组织的楼层平面图要素,这样,可使详细信息要素与楼层相关联、楼层与设施点相关联。 ArcGIS Pro 及其他支持楼层感知型地图和场景的应用程序和 API 可以使用这些等级关联对室内数据进行直观的可视化和分析。
地标
地标是在创建路线时使用的要素,可提供标注来增强路径选择体验。 地标通常基于用于生成路径的现有类别要素生成。
级别
级别是指托管设施中包含的建筑物的楼层。
室内网络
室内网络是由使用 Indoors 网络工具集中的工具生成并聚合的路径所组成的可路由网络。
信息面板
当您在 Viewer 应用程序中的地图上单击已配置的类别要素或地标时,将出现一个面板。该信息面板包含有关要素的详细信息(例如其名称、描述或地址),使用链接或 QR 码共享位置的链接或用于添加工单或记录问题的选项。 在 ArcGIS Indoors Mobile 中,此面板称为信息卡。
占用者
占用者是指使用室内空间的人员。 占用者通常是员工、租户或访客。 您可以从外部源加载占用者数据。
路径
路径是室内网络内的潜在路径。 路径是基于网格的,且使用 Indoors 网络工具集生成。
分段
部分也称为翼,表示空间的集合,其中包括级别的逻辑细分。 与区域不同,空间通常仅属于一个部分,例如西翼。
注:
当您使用创建室内数据集工具时,此要素类不作为室内数据集的一部分创建。
站点
场所是在 Indoors 模型内指定的最大的空间,可以包含多个设施点。
空间
空间是一个通用术语,指的是建筑物内的面积和体积。 在 Indoors 中,最小面积的空间是一个单元,最大面积的空间是一个场所。
追踪区域
追踪区域是设备追踪应可用的地理围栏空间。 如果在您的环境中进行了配置,则将追踪位于追踪区域中的设备。
过渡
网络过渡是指级别之间的可能路线,例如楼梯或电梯。 可以使用生成室内网络要素工具生成过渡。
单元
单元指建筑物内的可用空间,通常具有与之关联的设备、占用者、计划或其他资产。 单元是非重叠的单个功能区域,如工作空间、便利设施、零售空间、电梯和楼梯等。
区域
区域是指某个级别中的组织区域,例如安全、功能、管理、零售等。 区域用于地图制作中的可视化且可以重叠。
注:
