查询属性
需要 Data Reviewer 许可。
摘要
查询属性校验用于针对属性值的查询查找要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.4 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
旧版本:
基于地图的 Reviewer 规则已移除且不可用。 建议您将自动检查工作流迁移到属性规则中的可用 Data Reviewer 功能。 在 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中打开或保存地图文档(.aprx 文件)时,将从文档中移除所有现有地图规则。
概述
查询属性校验基于结构化查询语言 (SQL) 查询识别错误,该查询可以包含一个或多个属性值。 根据数据库类型,该查询还可以包括用于实现复杂查询的函数(字符串和数值)。 查询返回的要素或行作为错误写入。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在宗地管理中,包含宗地标识号的无效值、无效转让类型以及产权负担类型属性的要素会影响要素与报告之间的属性一致性。
  • 在燃气公用设施管理中,包含材料和直径字段中无效值的管道要素会影响资产报告和建模。
  • 在水公用设施管理中,基于已知构造方法(例如直径小于 24 英寸的蝶形阀)包含无效值的网络要素会影响资产报告、建模和定位器服务。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
搜索目标
是
将应用于要素图层或独立表的查询表达式。
参数与查询中所定义属性匹配的所有要素或行都将作为错误结果返回。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
搜索目标
是
将应用于要素图层或独立表的查询表达式。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 几何为空或无效的要素不通过此校验进行评估。 使用检查几何检查来查找无效的几何要素并纠正它们,然后再进行该检查。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 搜索目标参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性和搜索目标过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选定,则行标头将变红并且不保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
