面重叠为狭长面
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
狭长面通常是由诸如相交或联合等叠加操作生成的较小的面。 通常,狭长面的面积远远小于周长。 面重叠为狭长面校验用于查找面要素之间小于指定厚度比率的重叠。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
面重叠为狭长面校验用于查找面要素之间根据形状和(可选)大小确定为狭长面的重叠。 如果在创建面要素时未设置正确的捕捉,或编辑没有拓扑的共享边界时,通常会在面要素之间生成狭长面重叠。
如果配置为验证规则,将为与狭长面重叠共享边界的每个要素生成一个错误。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的要素
是
输入要素将根据其与该数据源中要素的关系作为错误返回。
仅支持面要素。
验证
过滤器
否
用于标识要包含在规则中的要素的查询,来自在要比较的要素参数中指定的数据源。
验证
薄度比率
是
将使用以下等式计算重叠面积 (A) 与其周长 (P) 的薄度比 (T):
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
薄度比为 1 时表示一个完整的圆,薄度比为 0 时表示一条线。
面之间薄度比率小于该值的重叠视为错误。
验证
最大面积
否
视为狭长面重叠的最大重叠面积。 面之间小于薄度比率且小于等于该值的重叠均视为错误。
默认测量单位为输入数据源的水平空间参考所用的测量单位。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的要素
是
仅支持面要素。
注:
过滤器
否
薄度比率
是
面之间薄度比率小于该值的重叠视为错误。
最大面积
否
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 输入要素和要比较的要素参数的数据源必须具有共同的基准面。
    了解有关空间参考的详细信息
  • 在评估期间,将忽略要比较的要素参数中包含的输入要素和数据源的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 属性和过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 要比较的要素参数的数据源必须包括全局 ID 字段。
  • 对于大于空间参考的 x,y 容差的叠加,将返回错误。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的要素参数的数据源。
  • 属性和要比较的要素过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
