Z 值评估
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
Z 值评估校验会返回 z 值在指定参数范围内的要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
z 值通常表示要素相对于地面的高程。 如果需要使用相对相似的高程值来填充要素类中的要素,则可以运行Z 值评估校验以确保高程在预期值范围内。 可以对整个要素类、子类型运行该校验,也可对使用 SQL 查询选择的一部分要素运行该校验。 返回 z 值在指定范围内的要素。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
高程值
是
用于确定 z 值阈值的运算。 任何其高程值与规则中定义的值相匹配的要素都将作为错误返回。
  • 等于 - z 值等于指定高程值。 例如,如果值为 10,则将 z 值为 10 的要素作为结果返回。
  • 不等于 - z 值不等于指定高程值。 例如,如果值为 10,则将 z 值为 8、12 或不等于 10 的要素作为结果返回。
  • 小于 - z 值小于指定高程值。 例如,如果值为 10,则将 z 值小于 10 的要素作为结果返回。
  • 小于等于 - z 值小于等于指定高程值。 例如,如果值为 10,则将 z 值为 10 或小于 10 的要素作为结果返回。
  • 大于 - z 值大于指定高程值。 例如,如果值为 10,则将 z 值大于 10 的要素作为结果返回。
  • 大于等于 - z 值大于等于指定高程值。 例如,如果值为 10,则将 z 值为 10 或大于 10 的要素作为结果返回。
  • 介于之间(包括边界)- z 值等于下限(最小值)和上限(最大值)文本框指定的高程值或介于两者之间。 例如,如果下限为 1,上限为 10,则将 z 值为 1 到 10 之间的要素作为结果返回。
  • 介于之间(不包括边界)- z 值介于下限(最小值)和上限(最大值)文本框指定的高程值之间。 例如,如果下限为 1,上限为 10,则将 z 值大于 1 且小于 10 的要素将作为结果返回。
  • 非介于(包括边界)- z 值不等于且不介于下限(最小值)或上限(最大值)文本框指定的高程值之间。 例如,如果下限为 1,上限为 10,则将 z 值小于 1 或大于 10 的要素将作为结果返回。
  • 非介于(不包括边界)- z 值等于或不介于下限(最小值)或上限(最大值)文本框指定的高程值之间。 例如,如果下限为 1,上限为 10,则将 z 值为 1 或 10,或小于 1 或大于 10 的要素作为结果返回。
如果选择具有上限值和下限值的运算符,则需要更多输入。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
是
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
高程值
是
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 必须为此检查使用的要素类定义垂直坐标系。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
