不必要的结点
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
不必要的结点校验用于查找共享一个结点并具有匹配属性值的折线要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.7 和 ArcGIS Enterprise 10.9 或更新版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
是(ArcGIS Pro 3.2 或更高版本)
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
当折线要素包含伪结点以及可编辑字段中的属性相同时,共享结点通常是不必要的结点。 当要素上的终止结点连接到不存在其他结点的另一个终止结点时,将出现伪结点。 可以合并通过此校验发现的要素,而不会丢失信息,并且可以提高数据库性能。
属性规则语法
下表介绍了验证和约束属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
约束
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要忽略的属性
否
评估期间要忽略的属性值。 只能忽略可编辑字段。
要选择列出的所有属性,请选中全选复选框。 要选择特定属性,请选中每个要忽略的属性旁的复选框。
约束
验证
触发器
是
  • 插入 - 添加新要素后触发规则生效。
  • 更新 - 更新要素后触发规则生效。
  • 删除 - 删除要素后触发规则生效。
约束
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
约束
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
约束
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
约束
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要忽略的属性
否
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 评估输入要素的几何时,将忽略 M 值和 z 值。
  • 评估期间输入要素的 Validation Status 属性值将被忽略。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性和要忽略的属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。
  • 在评估期间会忽略 GUID 和对象 ID 数据类型。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
