重复要素
需要 Data Reviewer 许可。
摘要
重复要素校验用于查找包含重复几何且具有匹配属性值的相同几何类型的要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.7 和 ArcGIS Enterprise 10.9 或更新版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.4 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
旧版本:
基于地图的 Reviewer 规则已弃用且不可用。 建议您将自动检查工作流迁移到属性规则中的可用 Data Reviewer 功能。 在 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中打开或保存地图文档(.aprx 文件)时,将从文档中移除所有现有地图规则。
概述
重复要素校验用于查找重复要素和属性值。 这可以包括比较存储在不同数据源或同一数据源中的要素。
行业情景
在水公用设施管理中,重复要素检查可用于标识包含两个或多个点要素之间相同位置中的堆叠点的服务点、系统阀门以及消防栓,例如重叠的阀门。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的要素
是
输入要素将根据其与该数据源中要素的关系作为错误返回。
有效输入包括点、折线和面要素,并且必须与输入数据源的几何类型匹配。
验证
过滤器
否
用于标识要包含在规则中的要素的查询,来自在要比较的要素参数中指定的数据源。
验证
要忽略的属性
否
评估期间将忽略的属性值。
只能忽略输入和“要比较的要素”数据源共有的可编辑字段。 公共字段指名称和数据类型均相同的字段。
要选择列出的所有属性,请选中全选复选框。 要选择特定属性,请选中每个要忽略的属性旁的复选框。
验证
评估 Z 值
否
此参数通过比较两个要素来评估 z 值,以评估其在 z 以及 x 和 y 中是否重复。
注:
参与启用了评估 Z 值的“重复要素”规则的所有要素类必须具有相同的垂直坐标系。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的要素
是
注:
过滤器
否
要忽略的属性
否
评估期间将忽略的属性值。
评估 Z 值
否
注:
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 输入要素和要比较的要素参数值的数据源必须具有共同的基准面。
    了解有关空间参考的详细信息
  • 评估输入要素和比较要素的几何时将忽略 M 值。
  • 当评估输入和比较要素的属性分配时,将忽略系统维护的字段中的属性值。
  • 在评估期间,将忽略要比较的要素参数中包含的输入要素和数据源的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 属性和过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 要比较的要素参数的数据源必须包括全局 ID 字段。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的要素参数的数据源。
  • 属性、要比较的要素和要忽略的属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。
  • 在评估期间会忽略 GUID 和对象 ID 数据类型。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,,不支持子类型组图层。
