评估交叉计数
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
评估交叉计数校验用于查找与其他折线或面要素相交指定次数的折线要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
评估交叉计数校验用于查找与其他折线或面要素的边界相交指定次数的折线要素。 要比较的要素可以来自同一折线数据源或来自其他折线或面源。
当输入要素与另一个折线或面要素相交在规则中指定的次数时,将为其创建错误。
行业情景
在地形制图中,如果类型相同的线性要素(例如铁路)相交次数超过两次,可能表示可以合并或概化的交错要素。 其他线性要素包括电力线和水道。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的要素
是
输入要素将根据其与该数据源中要素的关系作为错误返回。
有效输入为基准面与输入要素的基准面一致的折线和面要素。
验证
过滤器
否
用于标识要包含在规则中的要素的查询,来自在要比较的要素参数中指定的数据源。
验证
交点数量
是
定义输入要素和要比较要素之间不允许的交点数的查询。 交点数与在此参数中定义的数量一致的所有输入要素将作为错误返回。
  • 等于 - 交点数等于指定值。 例如,如果值为 2,与要比较的要素数据源中的要素相交两次的输入要素将作为错误返回。
  • 不等于 - 交点数不等于指定值。
  • 小于 - 交点数小于指定值。
  • 小于或等于 - 交点数等于或小于指定值。
  • 大于 - 交点数大于指定值。
  • 大于或等于 - 交点数等于或大于指定值。
  • 介于之间(包括边界)- 交点数等于下限(最小值)或上限(最大值)值或介于两者之间。
  • 介于之间(不包括边界)- 交点数介于下限(最小值)与上限(最大值)值之间。
  • 不介于(包括边界)- 交点数不等于下限(最小值)或上限(最大值)值且不介于两者之间。
  • 不介于(不包括边界)- 交点数不介于下限(最小值)与上限(最大值)值之间。
如果选择具有上限值和下限值的运算符,则需要更多输入。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的要素
是
注:
过滤器
否
交点数量
是
  • 不等于 - 交点数不等于指定值。
  • 小于 - 交点数小于指定值。
  • 大于 - 交点数大于指定值。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 仅支持折线要素作为输入数据源。
  • 输入要素和要比较的要素参数的数据源必须具有共同的基准面。
    了解有关空间参考的详细信息
  • 使用启用 z 值的数据源时,计算交点数时不会考虑要素的 z 值。
  • 在评估期间,将忽略要比较的要素参数中包含的输入要素和数据源的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的要素参数的数据源。
  • 属性和要比较的要素过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>=、<=)和逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL)运算符。
  • 要比较的要素参数的数据源必须包括全局 ID 字段。
  • 属性和要比较的要素过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
