查找悬挂点
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
查找悬挂点校验用于查找具有位于指定容差范围内的悬挂点的折线。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
查找悬挂点校验用于识别结点位于定义容差范围内但未连接到其他折线或面要素的折线要素。 如果数据已经被移动或没有正确提取要素,则会出现悬挂点。 折线要素将与同一要素类中的要素或跨其他折线或面要素类进行比较。 可以对整个要素类、子类型运行该校验,也可对使用 SQL 查询选择的一部分要素运行该校验。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在公共设施网络中,可使用此校验查找管道或线路未及和过伸以及未连接到剩余网络的位置。 这可能影响下游和上游追踪结果。
  • 在地址管理中,街道中心线要素类不能包含未连接到其他街道的街道。 此校验可通过设置悬挂容差查找需要连接的街道。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
悬挂容差
是
搜索未连接到其他要素的折线结点的最小距离。 结点位于此距离范围内但未连接到其他这些要素的折点要素将作为错误返回。 该值必须大于输入数据源的 x,y 容差。
默认值为数据源的 x,y 容差。 默认测量单位为输入数据源的水平空间参考。
注:
当要素类的空间参考为地理 (GCS) 时,容差单位将从度转换为米。
验证
要比较的其他要素
否
要包含在比较中的其他折线或面要素类。 要比较的已添加要素类必须具有与输入数据源相同的基准面。
要选择所有列出的要素,请选中全选复选框。 要选择特定要素,请选中要比较的每个要素旁的复选框。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
悬挂容差
是
注:
要比较的其他要素
否
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 如果将两个或多个要素类配置为要比较的更多要素,并且已为其配置校验的要素类与一个要素类连接而不是所有要素类,则不会将此视为悬挂。 下图以橙色显示要素 1,以灰色显示要素 2,以绿色显示要素 3 并以蓝色显示容差要素。 在图像 A 中,要素 1 未与容差范围内的已添加要素连接。 会将此视为具有未及的悬挂。 在图像 B 中,当两个要素端点连接但要素 3 端点未连接时,这是未及场景。 但是,由于要素 1 与容差内的至少一个要素连接,因此不会将此视为悬挂。 要查找要素 3 的连接错误,需要专门为该要素配置校验。
    悬挂(具有未及) 非悬挂(具有未及)
  • 如果将两个或多个要素类配置为要比较的其他要素,并且已为其配置校验的要素类与一个要素类连接而不是所有要素类,则不会将此视为悬挂。 接下来的几张图以橙色显示要素 1,以灰色显示已添加要素 2,以绿色显示要素 3 并以蓝色显示容差要素。 在图像 A 中,要素 1 的端点未与容差范围内的任何其他要素连接。 会将此视为具有过伸的悬挂。 在图像 B 中,当两个要素端点连接但第三个要素端点未连接时,这是过伸场景。 但是,由于要素 1 与容差内的至少一个要素连接,因此不会将此视为悬挂。 要查找要素 3 的连接错误,需要专门为该要素配置校验。
    悬挂(具有过伸) 非悬挂(具有过伸)
  • 当将面配置为要比较的其他要素时,如果线端点未接触位于指定容差内的面的边或折点,则会将其视为悬挂。 图像 A 显示线端点和面位于容差要素的范围(以蓝色显示)内,但是线端点未接触面边或折点;会将此视为悬挂并作为错误返回。 图像 B 不会视为悬挂并且不会作为错误返回。
    悬挂 非悬挂
  • 在评估期间,将忽略要比较的其他要素参数中包含的输入要素和数据源的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间将包含具有以下验证状态的输入折线要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,无需验证,存在错误)。
  • 要比较的附加要素参数的数据源必须包括全局 ID 字段。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的其他要素参数的数据源。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
