面间隙为狭长面
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
面间隙为狭长面校验用于查找面要素之间小于等于指定薄度比率的间隙。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
面间隙为狭长面校验用于查找面要素之间根据形状和(可选)大小确定为狭长面的间隙。 如果在创建面要素时未设置正确的捕捉,或编辑没有拓扑的共享边界时,通常会在面要素之间生成狭长面间隙。
如果配置为验证规则,将为与狭长面间隙共享边界的每个要素生成一个错误。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的要素
是
输入要素将根据其与该数据源中要素的关系作为错误返回。
有效输入为基准面与输入要素的基准面一致的面要素。
验证
过滤器
否
用于标识要包含在规则中的要素的查询,来自在要比较的要素参数中指定的数据源。
验证
薄度比率
是
可以使用以下公式计算间隙面积 (A) 与其周长 (P) 之间的薄度比率 (T):
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
薄度比为 1 时表示一个完整的圆,薄度比为 0 时表示一条线。
面之间薄度比率小于该值的间隙视为错误。
验证
最大面积
否
视为狭长面间隙的最大面积。 面之间小于薄度比率且小于等于该值的间隙均视为错误。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的要素
是
注:
过滤器
否
薄度比率
是
面之间薄度比率小于该值的间隙视为错误。
最大面积
否
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 输入要素和要比较的要素参数的数据源必须具有共同的基准面。
    了解有关空间参考的详细信息
  • 在评估期间,将忽略要比较的要素参数中包含的输入要素和数据源的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 属性和过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 要比较的要素参数的数据源必须包括全局 ID 字段。
  • 对于大于空间参考的 x,y 容差的间距,将返回错误。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的要素参数的数据源。
  • 属性和要比较的要素过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
