评估折点数
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
评估折点数校验可查找折点数在指定容差范围内的折线或面要素。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
是(ArcGIS Pro 2.4 或更高版本)
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
评估折点数校验用于识别符合无效折点数条件的要素。 例如,为了提高系统性能并降低数据存储要求,识别包含过多折点数的要素可能很重要。
如果配置为约束规则,则在创建或修改规则中指定了折点数的要素时,会返回错误通知。
如果配置为验证规则,则会针对每个包含指定范围内的折点数的要素创建一个错误。
属性规则语法
下表介绍了验证和约束属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
约束
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
折点数
是
应用于要素折点数的查询。 任何折点数与规则中定义的折点数相匹配的要素都将作为错误返回。
  • 等于 - 折点数等于指定值。
  • 不等于 - 折点数不等于指定值。
  • 小于 - 折点数小于指定值。
  • 小于或等于 - 折点数等于或小于指定值。
  • 大于 - 折点数大于指定值。
  • 大于或等于 - 折点数等于或大于指定值。
  • 介于之间(包括边界) - 折点数等于下限(最小值)或上限(最大值)值或介于两者之间。
  • 介于之间(不包括边界) - 折点数介于下限(最小值)与上限(最大值)值之间。
  • 不介于之间(包括边界) - 折点数不等于下限(最小值)或上限(最大值)值也不介于两者之间。
  • 不介于之间(不包括边界) - 折点数不介于下限(最小值)与上限(最大值)值之间。
如果选择具有上限值和下限值的运算符,则需要更多输入。
约束
验证
触发器
是
触发规则生效的编辑事件。
  • 插入 - 添加新要素后触发规则生效。
  • 更新 - 更新要素后触发规则生效。
  • 删除 - 删除要素后触发规则生效。
约束
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
约束
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
约束
验证
严重性
否
发现不合规要素时创建的 Reviewer 结果的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
约束
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用支持在评估之前选择或过滤的切换按钮禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
折点数
是
  • 等于 - 折点数等于指定值。
  • 不等于 - 折点数不等于指定值。
  • 小于 - 折点数小于指定值。
  • 大于 - 折点数大于指定值。
名称
是
规则的唯一标题或名称。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此校验支持折线和面要素图层。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
