相邻折点高程变化
需具备 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可方能使用。
摘要
相邻折点高程变化检查用于搜索具有高程差异(z 值)大于指定容差的折点的折线和面要素。 容差值可帮助识别要素高程之间的明显间距。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.9 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.5 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
对数据库执行质量控制检查时,您可以搜索 z 值表示的高程差异明显的要素。 例如,在一个等值线要素类中,给定等值线的 z 值对于所有折点都应为常数。 偶尔会存在具有不同 z 值的外围折点。
相邻折点高程变化检查将返回高程 (Z) 变化大于指定容差的折线或面要素的折点。 容差值有助于识别要素高程之间的间距。 可以对整个要素类、子类型运行该校验,也可对使用 SQL 查询选择的一部分要素运行该校验。 超出指定容差或差异大于指定值的校验要素将作为错误返回。 然后可以将这些要素写入 Reviewer 表以供进一步检查和更正。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
高程差容差
是
折点之间高程所允许的最小值。 该值必须大于地理数据库 z 容差。
地图单位包括英尺、美制英尺和米、千米、十进制度数和分米。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
是
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
高程差容差
是
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 此校验支持启用 z 值的折线和面要素。
  • 必须为要用于此校验的要素类定义垂直坐标系。
  • 评估忽略了输入要素的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。 如果选择,则行标头将标记为红色,并且不允许保存规则。
  • 将此校验创作为运行数据检查的规则时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
    • 支持多点误差结果。
