表-表属性
需要 Data Reviewer 许可。
摘要
表-表属性校验用于查找哪些要素或行包含满足所定义关系的属性值,并将它们与另一个要素类或独立表中的值进行比较。 这可以包括比较匹配或不匹配的字符串值、大于或小于相关字段中值的数值以及不相等的日期。
支持的工作流
ArcGIS Data Reviewer 校验支持多种用于实施数据自动检查的方法。 下表列出了此校验支持的实施方法:
工作流
支持
许可
验证属性规则
是(ArcGIS Pro 2.7 和 ArcGIS Enterprise 10.9 或更新版本)
适用于 ArcGIS Pro Standard 和 Data Reviewer 许可
约束属性规则
否
N/A
运行数据校验
是(ArcGIS Pro 3.4 或更高版本)
需要 Data Reviewer 许可
概述
表-表属性校验用于识别满足所定义关系的属性值,并将它们与另一个数据源中的值进行比较。 这可以包括比较要素类与独立表中存储的值,要素类与另一个要素类中存储的值,独立表与另一个独立表中存储的值。 当属性值与定义的关系匹配时,来自输入数据源的要素或行作为错误返回。
行业情景
此校验可用于以下情景:
  • 在地址管理中,道路中心线要素的名称应与存储在主街道索引(例如,主道路名称表)中的名称相匹配。
  • 在征税宗地管理中,宗地要素的合法开始日期应与计划或调查记录的合法日期相匹配。
属性规则语法
下表介绍了验证属性规则参数:
参数
必填
描述
工作流
子类型
否
该规则所适用的子类型。
验证
属性
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
验证
要比较的要素/行
是
输入要素或行将根据其与该数据源中要素或行的关系作为错误返回。
有效输入为点、折线、面和独立表数据源。
验证
过滤器
否
用于标识要包含在规则中的要素的查询,来自在要比较的要素/行参数中指定的数据源。
验证
属性关系
是
对来自输入数据源和要比较的要素/行参数数据源的要素或行进行的属性值比较。
验证
反转关系
否
评估关系后,使用此参数指定按原样使用结果还是反向使用结果。 例如,此参数可用于识别与来自要比较的要素/行参数数据源的值不匹配的属性值。
  • 未选中 - 不会反转验证结果。 这是默认设置。
  • 选中 - 将反转验证结果。
验证
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性、自动报告和校正工作流。
验证
描述
否
发现不合规要素时定义的错误描述。
此信息用于为校正工作流提供指导。
验证
严重性
否
发现不合规要素时分配错误的严重性。
该值表明错误相对于其他错误的重要性。 该值的范围从 1 到 5,1 为最高优先级,5 为最低优先级。
验证
标签
否
规则的标签属性。
此信息用于规则创作和管理流程,以支持数据质量要求的可追踪性和报告。
验证
运行数据检查语法
下表介绍了“运行数据检查”参数:
参数
必填
描述
输入要素
是
由规则进行评估的输入要素图层。
注:
可使用在评估之前遵从选择或过滤器的切换按钮,来禁用地图选择或图层定义查询。
子类型
否
该规则所适用的子类型。
属性过滤器
否
此查询用于标识将对其应用规则的要素。
要比较的要素/行
是
有效输入为点、折线、面和独立表数据源。
注:
过滤器
否
属性关系
是
反转关系
否
  • 选中 - 将反转验证结果。
名称
是
规则的唯一名称。
此信息用于支持数据质量要求可追踪性。
范围
是
  • 可见范围 - 评估地图的可见范围。
  • 全图范围 - 评估数据的全图范围。
注
使用该校验时,请牢记以下内容:
  • 在属性关系参数中定义的包含 is not equal to 运算符的比较必须使用反转关系参数和 is equal to 运算符。 例如,使用以下配置在输入数据源中标识在要比较的要素/行参数数据源中不存在的属性值。
    参数
    输入
    属性关系
    <Input.FieldToCompare> is equal to <Features/RowsToCompare.FieldToCompare>
    反转关系
    Checked
  • 此检查支持比较存储在文本、数字和日期字段类型中的值。 它还支持将文本字段中的值与存储在全局唯一标识符 (GUID) 和全局 ID 字段类型中的值或 ObjectID 字段进行比较。
  • 在评估期间,将忽略要比较的要素/行参数中包含的输入要素和数据源的 Validation Status 属性值。 例如,在规则评估期间仍将包含具有以下验证状态的输入要素:0(无需计算,无需验证,无错误)、1(无需计算,无需验证,存在错误)、**4(需要计算,无需验证,无错误)**或 5(需要计算,需要验证,存在错误)。
  • 要比较的要素/行参数的数据源必须包括全局 ID 字段。
  • 当创建地图或工程包,以及在启用验证功能的情况下共享 web 图层时,包括要比较的要素/行参数的数据源。
  • 几何为空或无效的要素不通过此校验进行评估。 使用检查几何检查来查找无效的几何要素并纠正它们,然后再进行该检查。
  • 属性过滤器参数仅限于比较(=、<>、>、<、>= 和 <=)以及逻辑(AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE 和 IS NULL)运算符。
  • 属性和属性关系过滤器参数不支持以下字段类型:Big Integer、Date Only、Time Only 和 Timestamp Offset。
  • 将此校验创作为运行数据校验时,以下条件适用:
    • 子类型组图层不受支持。
