校正导线
如果最后一条线的终点与导线的起点或 指定的闭合位置 不匹配,则导线存在闭合误差。 闭合误差或未闭合指导线最后一条边的终点与导线起点或指定闭合位置之间的差异。
如果导线在指定闭合容差范围内存在未闭合距离,该导线将自动校正,以通过在单个导线边之间分配误差来消除未闭合。
导线未闭合
导线的闭合信息显示在 修改要素 窗格的导线格网下方。
未闭合 值指从计算的导线终点到定义的闭合点位置的方向和距离。 在环导线中,闭合点与起点位置相同。 如果未闭合大于预期,则可使用未闭合方向查找问题距离,但是仅在所有导线路线中只存在一个距离错误的情况下才可以。 在此情况下,具有错误的导线路线为方向几乎与未闭合方向相同的导线路线。
未闭合比率 值是通过将未闭合距离除以导线中所有线的总距离,然后将此值以倒数形式表示而得出。 以下为示例:
\(0.89(未闭合距离)÷ \space 2466.05(总长度)= \space 0.00036090 \space 1 \space ÷ \space 0.00036090 \space = \space 2770.8 \space df \space 未闭合比率 \space = \space 1:2771\)
如果未闭合距离在指定闭合容差范围内,则导线将自动闭合并调整未闭合。 要指定闭合容差,打开 导线 工具,单击 选项 菜单 ,然后单击 闭合容差 。 提供容差,然后关闭 闭合容差 对话框。 如果导线的终点位于定义的闭合位置或起点位置的指定未闭合容差内,则两点将捕捉到一起,从而校正并消除未闭合误差。
查看校正结果
如果导线存在闭合错误,该导线将自动校正以消除未闭合并在单个导线边之间分配未闭合。 可在“导线”工具的 闭合 选项卡上查看校正结果。
在 闭合 选项卡上,显示了每条导线边的校正后尺寸和残差值。 残差值表示为了适应校正后的整体解决方案,导线的单个边要校正的量。 残差值过大可能是尺寸错误的表现。
默认情况下,导线使用罗盘仪校正方法来校正未闭合。 在 闭合 选项卡上,可选择其他校正方法并将其应用于导线。 要使用不同的校正方法校正未闭合,请单击 闭合方法 下拉框,选择方法,然后单击 校正 以应用新校正。
校正方法
要分配导线中的闭合误差,可使用以下校正方法。
捕捉要闭合的最后一条线
导线最后一条边的终点移动至闭合位置或导线的起点。 不执行导线校正。
罗盘仪
罗盘仪校正方法(默认)假设使用相同级别的精度来测量导线中所有边的尺寸。 未闭合根据导线的长度按比例分配,假设最大误差存在于最长的线。 该方法还假设导线边的方向和距离尺寸均存在同等程度的测量误差。 校正同时反映在距离和方向值上。
经纬仪
与罗盘仪校正方法类似,经纬仪校正方法假设使用相同级别的精度来测量导线中所有边的尺寸。 但是,经纬仪校正方法假设距离尺寸中的误差比方向尺寸中的误差更大。 通过将导线点的 x,y 坐标按比例校正至所有导线边的 x 或 y 值的总和来分配未闭合。 此方法的结果是每条边的方向和距离均发生变化,但会将距离更改为更大的范围。
Crandall
Crandall 校正方法假设方向尺寸精准,闭合误差仅由距离尺寸导致。 通过使用最小二乘平差校正距离尺寸来分配闭合误差。 Crandall 校正方法对于保留宗地中的相切(相切曲线)十分有用,但是可能会产生非预期的结果,例如方向翻转和大规模的距离校正。
