配置组模板
创建 组模板 后,选择主工具集,配置工具选项板,添加次要模板并使用可用的 要素构建器 进行配置。 可以在 模板属性 对话框中访问这些设置。
配置组模板时,请注意以下事项:
  • 组模板引用现有的要素模板,并继承其目标图层、要素属性和嵌入的表模板。
  • 主模板和启用的工具集的属性组合决定了可以添加到组模板的次要要素模板及其可用构建器。
  • 如果使用主要素模板创建公共设施网络要素,请单击“关联”选项卡以选择要创建的适用关联。
选择一个组模板,然后打开模板属性
在 管理模板 窗格图层视图中选择图层,在模板视图中选择组模板,然后打开模板属性。
或者,右键单击 创建要素 窗格中的组模板,然后单击 属性 属性 ,或单击 活动模板 视图中的 选项 菜单 菜单 。
  1. 在 编辑 功能区选项卡上的 管理编辑内容 组中,单击 管理模板 管理模板 。
    或者,在 创建要素 窗格中,单击 管理模板 管理模板 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在图层视图中,展开 地图 地图视图 ,然后单击与正在配置的组模板关联的图层。
    为所选图层定义的编辑模板显示在模板视图中。
  3. 在模板视图中,单击组模板。
  4. 在模板视图工具条中,单击 属性 属性 。
    或者,右键单击组模板,然后单击 属性 属性 。
    将出现 模板属性 对话框。
选择并配置主工具集
在 工具 侧选项卡上,选择主工具集,选择一个要自动运行的工具,然后打开或关闭工具选项板上显示的工具的可见性。
工具下拉列表上显示的可用主工具集由主模板几何类型确定。 所选工具集随后确定可添加到组模板的次要要素模板和要素构建器。
  1. 单击 工具 侧选项卡。
  2. 单击工具集下拉箭头,然后选择创建下表所述的主几何的主工具集:
    点工具
    草绘点要素几何。
    此工具集可用于创建点要素的主模板。
    线工具
    草绘线要素几何。
    如果主模板创建点要素,则线工具集将创建临时几何,次要要素模板构建器使用该几何放置次级要素。
    此工具集可用于创建点或折线要素的主模板。
    径向工具
    草绘径向线要素几何。
    面工具
    草绘面要素几何。
    此工具集可用于创建面要素的主模板。
  3. 将鼠标悬停在 单击以设置为默认工具 按钮上,然后设置一个工具以在模板处于活动状态时自动运行。
  4. 将鼠标悬停在 切换工具可见性 复选框上,然后选中要显示在工具选项板中的工具。
添加次要模板和构建器
在 构建器 选项卡上,为主要素模板选择可选的要素构建器,并添加次要要素模板和构建器。
  1. 单击 构建器 侧选项卡。
  2. 单击 添加 加 。
    活动的配置视图随即打开。
  3. 单击 选择要素模板 下拉箭头,然后选择一个现有的要素模板。
    可用构建器的下拉列表随即更新。
  4. 单击 选择构建器 下拉箭头,然后选择构建器。
    构建器的参数将显示在视图中(如果存在)。
  5. 如果构建器包含参数,请为构建器创建的要素配置参数。
    要取消模板,请单击 取消 。
  6. 要编辑或删除现有的次要模板,请将鼠标悬停在名称上,然后单击以下按钮之一:
    编辑 可编辑
    更改要素模板、更改构建器或更改构建器参数。
    删除 删除
    从组模板中移除次要要素模板及其构建器。
  7. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
公共设施网络关联
如果主要素模板创建 公共设施网络 要素,请单击 关联 选项卡,并选择在组模板创建要素时应用或不应用适用的关联。
注:
组模板关联仅限于由组模板创建的要素,不会扩展到分配给组的预置模板的内容。
  1. 单击 关联 。
  2. 要生成关联,请选中 创建新资产时添加关联 复选框。
  3. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
