创建预置模板
可在 管理模板 窗格中使用 基于所选要素的预置模板 命令 新建预置模板 创建 预置模板 。 在活动地图中选择要素时,模板视图工具栏上将提供此命令。
本主题包含创建预置模板、命名模板及添加可选描述性元数据的步骤。 有关显示或隐藏构造工具、移动插入锚点或指定属性值的步骤,请参阅 配置预置模板 。
创建预设要素模板时,请注意以下事项:
  • 可以在图层视图中选择任意包含已选要素的图层,该要素将用于关联模板。
  • 默认情况下,主插入锚点放置在整个选择集包络矩形的中心(质心)。 可以在 预览 侧选项卡上查看和移动该锚点。
  • 与模板名称一同显示的预置模板符号 Preset Template 由 ArcGIS Pro 分配,无法更改。
要创建和命名预置模板,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 管理编辑内容 组中,单击 管理模板 管理模板 。
    或者,在 创建要素 窗格中,单击 管理模板 管理模板 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在功能区 编辑 选项卡上,单击 选择 组中的 选择 工具 选择 。
  3. 选择地图中的要素,在使用模板将其添加到地图时,要素的排列方式与您选择要素时的排列方式一致。
  4. 在 管理模板 窗格中,单击图层视图中包含其中一个已选要素的图层。
    可以选择任意一个包含已选要素的图层。 生成的模板与所选图层关联。
    提示:
    使用 属性 窗格识别选定要素的图层名称。
    当前为所选图层定义的编辑模板将显示在窗格的模板视图中。
  5. 在模板视图工具栏上,单击 新建 新建模板 > 基于所选要素的预设模板 新建预置模板 。
    将出现 模板属性 对话框。
  6. 在 模板属性 对话框上,单击 常规 侧选项卡。
    在此选项卡上输入的名称和可选的描述性元数据可在 创建要素 和 管理模板 窗格中 搜索 。 搜索词不区分大小写。
  7. 在 名称 字段中输入名称。 此字段为必填字段。
  8. 在以下字段中输入可选的描述性元数据:
    字段名
    描述
    描述
    输入描述或模板的用途。 该字段为可选字段。
    标签
    输入一个或多个可选关键字,在 创建要素 和 管理模板 窗格中,可以使用 排列模板 过滤器 滤波器 通过这些关键字分类或过滤模板。
    • ArcGIS Pro 会自动添加组标签和预置标签。
    • 要删除标签,可以单击标签关键字旁的 删除 按钮 删除 。
  9. 单击 预览 选项卡,然后确认所选要素已添加至模板。
  10. 单击 确定 保存更改并关闭对话框。
