配置预置模板
创建预置模板 后,请配置工具选项板,指定应用于新要素的默认属性,并将插入锚点移动到有助于旋转要素并将其捕捉到位的位置。 可以在 模板属性 对话框中访问这些设置。
预置模板属性设置显示在以下侧选项卡上:
选项卡
描述
常规
用于记录、组织和搜索的模板名称及可选元数据。
工具
显示在工具选项板上的工具设置。
预置模板使用点构造工具添加、旋转要素,并使用活动的捕捉设置将要素捕捉到位。
要素
模板中的要素以及应用于要素的属性值。
注:
  • 要素由 显示字段图层属性 设置标识。 如果该字段为空,则显示 OBJECTID 字段值。
  • 要从模板中移除要素,请将鼠标悬停在其上方并单击 移除 按钮 移除 。 移除要素不会更新插入锚点的位置。
预览
要素和插入锚点位置的预览。
选择模板
在 管理模板 窗格中选择一个模板,然后单击 属性 属性 。
  1. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 管理编辑内容 组中,单击 管理模板 。 管理模板
    或者,在 创建要素 窗格中,单击 管理模板 管理模板 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在图层视图中,展开 地图 地图视图 ,然后单击为之定义模板的图层。
    关联的模板将显示在模板视图中。
  3. 在模板视图中,单击模板。
  4. 在模板视图工具栏上,单击 属性 属性 。
    或者,右键单击模板,然后单击 属性 属性 。
    提示:
    要更改活动模板的属性,请在 创建要素 窗格中右键单击模板,然后单击 属性 属性 。 此命令也可以在 选项 菜单 菜单 中的 活动模板 视图中访问。
配置工具选项板
在 工具 侧选项卡上,显示或隐藏显示在工具选项板上的工具,并选择在模板激活时自动运行的工具。
  1. 单击 工具 侧选项卡。
  2. 将鼠标悬停在 单击以设置为默认工具 按钮上,然后设置一个工具以在模板处于活动状态时自动运行。
  3. 将鼠标悬停在 切换工具可见性 复选框上,然后选中要显示在工具选项板中的工具。
指定属性值
在 要素 侧选项卡上,单击 要素 视图中的要素,然后在 属性 视图中输入属性值。 字段值将随模板一起保存。
您可以输入值或右键单击字段并将其设置为地理数据库默认值,也可以将其恢复为上次使用模板保存的值,或者获取源属性表中包含的唯一值。
注意:
在此 ArcGIS Pro 版本中,预设模板不支持栅格数据、附件或二进制大对象 (BLOB) 的属性字段。
  1. 单击 要素 选项卡。
    模板中的要素显示在 要素 视图中,所选要素的属性字段显示在 属性 视图中。
  2. 单击要更改的属性的 要素 视图中的要素。
  3. 在 属性 视图中,单击字段并输入值。
    对于受编码值属性域约束的字段,单击下拉箭头,或针对符号化图层的字段,单击 选择符号类 按钮 添加所有值 。
    提示:
    将光标悬停在字段名称上查看数据类型、默认地理数据库值和其他字段属性。
    或者,使用以下方法更改值:
    右键单击字段,然后单击 设置为 '<Null>' NULL 。
    如果字段接受空值,将值设置为 Null。
    右键单击字段,然后单击 恢复 撤消 。
    将字段值恢复为模板属性设置中定义的值。
    单击 选项 菜单 菜单 ,然后单击 恢复 撤消 。
    将所有字段值恢复为模板属性设置中定义的值。
    右键单击该字段,然后单击 获取唯一值 。
    注:
    此命令不适用于约束到属性域的字段值。
    选择当前在此字段中存储的值。
    右键单击带有现有值的字段,然后单击 复制 复制 。 右键单击要覆盖的字段,然后单击 粘贴 粘贴 。
    注:
    这些命令不适用于约束到属性域的字段值。
    从现有字段复制和粘贴值。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
字段颜色代码
字段边框或填充颜色的外观可指示属性的功能、可编辑性、有效性或其他状态,如下表所示:
字段颜色
描述
橙色阴影
这是子类型字段。
紫色阴影
这将符号化图层。
黄色阴影
在“字段”视图中,“高亮显示”属性已启用。
灰色边框
该字段为只读字段,无法进行编辑。
绿色边界
字段未在使用地理数据库默认值。
蓝色边框
字段正在使用地理数据库默认值。
黄色边框
对于分配给字段的可选 条件值 ,字段值为无效条目。
红色边框
出于以下可能的原因之一,字段值为无效条目:
  • 属性验证 已打开,字段值对于分配给字段的 属性域 无效。
  • 对于分配给字段的必需 条件值 ,字段值为无效条目。
属性字段颜色代码
设置插入锚点
在 预览 选项卡上,将主插入锚点和辅助插入锚点移动到相应位置,这些位置有助于预期工作流有效地将要素添加至地图、对其进行旋转并将其捕捉到位。
  1. 单击 预览 选项卡。
    指针默认为 平移 工具 点 。
  2. 在查看器窗口中,单击 缩放至范围 全图范围 。
    该模板创建的要素随即显示在带有插入锚点的窗口中。 锚点可定义将要素添加至地图时的插入点,并根据活动捕捉设置捕捉到其他要素。
  3. 要移动插入锚点,请将鼠标悬停在锚点上,然后在指针变为 移动 光标 移动 时拖动该锚点。
    该锚点将使用活动捕捉设置捕捉到查看器中的要素几何。
  4. 要显示并设置辅助锚点,将指针悬停并捕捉到目标位置,然后按 S 键。
    辅助锚点与 具有旋转的点 构造工具 旋转预设 配合使用,以将旋转角度捕捉到其他要素。 主要锚点可作为旋转中心。
    临时虚线和箭头指向辅助锚点的新位置。
    “预览”选项卡
  5. 要重置两个锚点,单击预览工具栏上的 重置 按钮 重置 。
    此命令会将主锚点恢复到默认位置并清除辅助锚点。
  6. 单击 确定 。
