创建宗地种子要素
在 创建要素 窗格中, 宗地种子 工具 创建宗地种子 可为活动宗地记录以及未作为历史要素停用的相关宗地线边界要素创建宗地种子面要素。可将其用于宗地面要素模板。
宗地种子要素将放置在封闭的宗地折线要素内部。在您运行 构建活动 在活动记录中构建宗地 时,系统会将其构建到宗地中。如果您创建了不应构建到宗地中的种子要素,则可以在运行构建函数之前随时删除宗地种子。
要了解有关构建宗地的详细信息,请参阅 根据线构建宗地 。
  1. 如果当前地图不包含要将宗地种子要素添加到的宗地结构,则请添加该宗地结构。
    注意:
    在不将整个宗地结构控制器数据集添加到地图中的情况下编辑宗地图层可能会损坏宗地结构。
    1. 在 视图 选项卡中,单击 目录窗格 目录窗格 ,然后展开 数据库 数据库 。
    2. 展开包含宗地结构数据的数据库。
      要了解如何创建宗地结构,请参阅 创建宗地结构 。
    3. 右键单击宗地结构 宗地结构 ,然后单击 添加至当前地图 添加至当前地图 ,或将其拖动到地图中。
      所有关联的图层都会自动添加到地图,并且会自动生成具有默认设置的要素模板。
    要了解有关宗地要素类型的详细信息,请参阅 添加宗地类型 。
  2. 设置要与宗地种子要素关联的活动宗地记录。
    1. 在 宗地 选项卡的 记录 组中,单击 创建记录 下拉箭头 新建记录 ,然后单击 管理 管理记录 。
    2. 在 管理记录 窗格中,设置活动记录或创建新记录。
      活动记录将出现在窗格顶部的通知通栏中以及平视显示 (HUD) 框中的地图中。
      活动记录显示
    要了解详细信息,请参阅 分配宗地结构记录 。
  3. 在 编辑 选项卡中,设置捕捉首选项,然后打开 创建要素 窗格。
    1. 在 捕捉 组中,启用您的捕捉首选项。
      提示:
      在草绘要素时,可以按住 空格键 暂时关闭捕捉。
    2. 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
    3. 查找具有数据源的图层的宗地要素模板,这些数据源指向要向其添加宗地种子的宗地线和面要素类。
      例如,Tax 面要素类 和 Tax_Lines 线要素类 如下所示:
      宗地要素类型
  4. 如果地图不包含用于放置宗地种子要素的封闭宗地折线要素,则请创建该要素。
    1. 在 创建要素 窗格中,单击对应的宗地折线要素图层的要素模板。
    2. 单击 两点线 2 点线 。
    3. 创建一个封闭的折线循环,确保最后一个线段在第一个线段的第一个折点处终止。
    宗地线要素
  5. 在封闭宗地折线要素的边界内创建宗地种子要素。
    1. 在 创建要素 窗格中,单击相应的宗地折线要素图层的要素模板,然后单击 宗地种子 创建宗地种子 。
    2. 在封闭的宗地折线要素内单击以获取活动宗地记录。
    宗地种子要素将被创建为折叠面。
    宗地种子要素
